 Allumage 123 ignition
fbike06
Allumage 123 ignition Empty
MessageSujet: Allumage 123 ignition   Allumage 123 ignition Icon_minitime24/9/2023, 17:15
Bonjour à tous les spécialistes. Alfa.
Voilà, je vous expliques mes doutes concernant l allumeur 123 ignition que je compte installer sur ma 2.0l 11636C que je vais recevoir fin octobre.
Voilà : actuellement le véhicule est équipé d une bobine magnétite marelli, d un module d allumage place en dessous et bien entendu d un Delco adapté.
Je compte installer un ignition programmable Bluetooth pour bénéficier aussi de l immobilisation.
Le site marchand propose un kit composé d une bobine, allumeur etc.
Il existe deux versions, avec ou sans dépression.
Sur la rata dont je dispose (Alfetta 1.6, 1.8, 2000 GTV, GTV 1.6 et GTV) « fin de fabrication », les courbes de cartographies d allumages sont faites pour bobines bosch et marelli, sans courbes de dépression.
Ma question est double :
1) Dois je comprendre que lors de l installation du 123 ignition, je remplace l allumeur,  la bobine et je déconnecte le module sous la bobine ainsi que son câblage ?
2) si les courbes d avances preuvent être faites point à point avec l éditeur, quid des dépressions ?, n ayant pas sur cette rat le diagramme. Est ce raisonnable à ce moment de prendre une version sans dépression.
Je vous remercie de vos lumières sachant que depuis 1984 j étais un mazout, et que de revenir à cette époque me fait poser d autres questions…  Very Happy
Christian
» Allumage 123 ignition
» Allumage électronique 123 Ignition
» Question allumage en vue de pose 123 ignition
» 123 ignition
» 123 Ignition GTV6
