Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
 MC d'embrayage alfetta GTV
larouge
MC d'embrayage alfetta GTV  Empty
MessageSujet: MC d'embrayage alfetta GTV    MC d'embrayage alfetta GTV  Icon_minitime27/7/2023, 09:14
Bonjour à tous,
J'ai mon MC d'embrayage qui ma lacher, donc je l'ai changer et remonter pour le démontage cela à été un peu galère mais pour le remontage
cela c'est mieux passer, par contre pour la purge la aussi galère, j'ai embaucher madame mais je suis pas arriver à purger comme il faut donc
j'ai trouver une pompe qui fonctionne avec l'air d'une roue de secours....quand penser vous et avez déjà essayer ce système.....
Merci pour vos réponses.
JP
MessageSujet: Re: MC d'embrayage alfetta GTV    MC d'embrayage alfetta GTV  Icon_minitime27/7/2023, 16:11
Bonjour
pour purger ton embrayage, il faut enlever les 2 vis de fixation du récepteur, le tourner de façon à ce que le purgeur se trouve au point le plus haut et faire ta purge dans cette position
une fois purgé, tu peux remettre ton récepteur à l'endroit et le refixer.
J'ai fais ça tout seul il y a un mois ou 2 avec le gente d'appareil dont tu parles et je n'ai pas eu de problèmes. La purge était réussie du premier coup.
larouge
MessageSujet: MC d'embrayage alfetta GTV   MC d'embrayage alfetta GTV  Icon_minitime28/7/2023, 10:14
Bonjour barchetta,
je vais essayer ça c'est aprem
Merci
» Vends terminal Alfetta/ Alfetta Gtv 116 2.0 état neuf
» Vends revue technique Alfetta/Alfetta GT et Gtv
» RTA Alfetta/GTV
» Alfetta
» ALFETTA S1
