Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
 joint spi double levre pour alfa GTV6
joint spi double levre pour alfa GTV6 Empty
MessageSujet: joint spi double levre pour alfa GTV6   joint spi double levre pour alfa GTV6 Icon_minitime20/6/2023, 18:15
salut les alfistes
ayant changé déjà 2 fois le joint spi de queue boite de vitesse elle continue a fuir des que je roule ont ma conseillé de mettre un joint spi double lèvre j'ai regarder sur le net et j'ai rien trouvé
une idée ou trouver ça?
j'ai pas trouvé chez scuderia 116
merci
fast doc
fast doc
MessageSujet: Re: joint spi double levre pour alfa GTV6   joint spi double levre pour alfa GTV6 Icon_minitime21/6/2023, 12:04
joint spi double levre pour alfa GTV6 Captur10
Qu'appelles tu le joint de queue de boite ?
C'est qu'il y en a pas mal des bourrages ...
Piste : usure prononcée de l'arbre tournant dans le bourrage là où il frotte depuis 40 ans : solution avant de changer d'arbre, avancer ou reculer un peu le bourrage pour qu'il ne frotte pas toujours au même endroit
Piste : roulement usé défaillant : l'arbre ne tourne plus toujours dans le même axe, usure prématurée du bourrage
Piste : lésion de la lèvre au montage
Piste : lésion du ressort maintien lèvre au montage
Piste : changer de marque de bourrage
Piste : déposer prudemment le ressort maintien de lèvre et le resserrer un peu en le tournant sur lui même pour le raccourcir
MessageSujet: Re: joint spi double levre pour alfa GTV6   joint spi double levre pour alfa GTV6 Icon_minitime21/6/2023, 18:47
le numero 18 la boite n'a pas beaucoup de kilometres mais a etait stocké de nombreuse années
» recherche double optique pour alfa 33
» Levre vitre electrique Gtv6
» REGARNISSAGE DOUBLE DISQUE GTV6
» Double de clef de porte GTV6
» Montage double étrier Brembo sur GTV6
