| | doigt d'allumage Bosch gtv6 | |
Sp13
Messages : 79 Date d'inscription : 05/02/2023 Age : 54 Localisation : Arles
| Sujet: doigt d'allumage Bosch gtv6 5/4/2023, 17:35 | |
| Bonjour tout le monde,
Une petite question sur le doigt de l'allumeur sur le gtv6 d'origine il y a un doigt d'allumeur a centrifuge je l'ai remplacé par un classique car il est dans un sale état!(crado) je trouve quelle démarre un chouilla moins bien, cela peu venir de ça ? Il faut obligatoirement un a centrifuge? Merci pour vos infos. | |
| | | James l'Alfisti
| Sujet: Re: doigt d'allumage Bosch gtv6 6/4/2023, 16:40 | |
| Hello SP13, je ne saurais répondre à ta question, des spécialistes habitués ici pourront peut-être aider J'ai lu plusieurs de tes demandes mais sans pouvoir y répondre. Espérant que d'autres ici te vienne en aide. Bon courage | |
| | | Sp13
| Sujet: Re: doigt d'allumage Bosch gtv6 6/4/2023, 18:36 | |
| Merki | |
| | | fast doc
Messages : 576 Date d'inscription : 14/09/2013 Localisation : Belgique, zone post industrielle sinistrée
| Sujet: Re: doigt d'allumage Bosch gtv6 8/4/2023, 15:43 | |
| Tu veux dire que tu n'as plus les masselottes et les ressorts générant la courbe d'avance à l'allumage ? Donc si tu es bloqué "en bas" vers 8° avance initiale classique pour ce genre de moteur , en principe ça démarre tout seul , mais pour les montées en régime ......... ca va être difficile , très difficile. Plus de puissance , plus de reprise , étouffement moteur au delà de 3000 tours / min probable Et si tu es bloqué "en haut" vers 34° - 36° , avance maximale classique pour ce genre de moteur et à courbe d'avance mécanique , aucun problème en fonctionnement sur route , à peine un peu de consommation en plus et encore ... mais pour démarrer ... ... ca va être plus difficile . Pas impossible, mais plus difficile ... Bon , on arrive bien à démarrer les moteurs courses des années 70 - 80 en allumage bloqué 36° à la goupille élastique entre les axes et en gros pistons compression à 14 kgs .... c'est pas facile ... mais on y arrive .... gnnnnnnn gnnnnnnnnn gnnnnnnnnn | |
| | | Sp13
| Sujet: Re: doigt d'allumage Bosch gtv6 9/4/2023, 09:11 | |
| Slt , oui j'ai le doigt d'allumeur avec les masselottes et tout ce que tu dit ,faut juste que je le nettoie car il y a un peu d'oxydation ! merci pour ton info très instructive | |
| Sujet: Re: doigt d'allumage Bosch gtv6 | |
