| Mon GTV6 de 1982 | |
+36jlp35 GTV thierry30 miky164 GTV007 g.dewan jackgtv6 AlFra spish alfa42 jeff95evo didi gtv Chrome Diremas MrLindt PIPO spidman larouge Gatouille ascari pulverisator gtvpp Isa gtv22 lagaffe84 bertone NO STRESS John Quickos plouc1966 3litresourien AlfaJet fenris Walt david v6 Fifou_ lionsot Nyet 40 participants |
david v6
| Sujet: Re: Mon GTV6 de 1982 26/9/2009, 13:00 | |
| Sujet: Re: Mon GTV6 de 1982 27/9/2009, 09:34 | |
| Je le retiens celui-là J'avais spécialement nettoyé le garage pour pouvoir rentrer dans la maison sans apporter de la limaille !!! Afin, place aux travaux d'hier ... N'étant pas spécialement heureux de la réparation effectuée quelques jours auparavant, j'ai décidé de la refaire : Première réparation assez moche et qui aurait nécessité plus d'1 mm de mastic Allez hop, on dégage la tôle formée ... ainsi que le "rail" de la contraile (il avait un peu souffert et autant repartir sur quelque chose de propre !) ... le restant de la contraile est en excellent état !!! Quelques découpes dans une bonne grosse tôle de porte et cela se présente déjà nettement mieux ... Reste plus qu'à enlever le surplus ... et à mettre le morceau récupéré sur une aile qui a vécu ! Cela se présente bien ! Y a plus qu'à faire les derniers ajustements et souder ... Malheureusement ce sera pour lundi ... Je risque d'avoir les voisins sur le dos si je sors ma disqueuse Que vais-je faire aujourd'hui ? A+ Nyet | |
lionsot
| Sujet: Re: Mon GTV6 de 1982 27/9/2009, 13:52 | |
| Sujet: Re: Mon GTV6 de 1982 27/9/2009, 17:53 | |
| Non, non, ... J'ai fait un peu de nettoyage et de rangement dans le garage ! Supprimer le radiateur qui prenait une place folle et mis une étagère !!! Je suis contant puisque c'est un fameux gain de place !!! A+ Nyet | |
david v6
| Sujet: Re: Mon GTV6 de 1982 27/9/2009, 21:47 | |
| je croyais que le coté droit étais propre , t'est un gros cachotier tanguy bon vu que tu t'esr déja entrainé a gauche , ca doit etres encore plus facile | |
| Sujet: Re: Mon GTV6 de 1982 27/9/2009, 22:10 | |
| Mister Walter, Soit ta mémoire s'est la malle en même temps que ton accastillage Soit tu tremblais trop de froid quand tu as regardé les photos du début du sujet C'est en première page !!! A+ Nyet | |
Isa
Messages : 129 Date d'inscription : 18/11/2009 Localisation : DROME
| Sujet: Re: Mon GTV6 de 1982 24/11/2009, 23:04 | |
| Tu as un sacré boulot à faire encore dessus Oki Je comprends pourquoi tu cherches de la tôle, c'est pour greffer car ton gtv au départ était rouillé de partout et même un peu accidenté (le masque entre autre) Bon courage pour la suite | |
| Sujet: Re: Mon GTV6 de 1982 25/11/2009, 00:00 | |
| Salut Isa, Oui, il y a encore du boulot à faire dessus ! Je le fais à mon rythme ... et rien d'impossible ! Remisée suite à une casse (moteur et face), elle avait déjà été "restaurée" par le passé mais à l'ancienne J'ai toutes les pièces carrosserie nécessaires que pour la terminer et j'essaye de récupérer les pièces abîmées également (question de $$$). Mon stock de pièces diminue et je n'ai plus tout ce qu'il faudrait pour en refaire encore une autre ! Eh oui, sale virus Cela me plaît bien ! Pour le moteur, je vais en refaire un que j'ai de ma toute première ! Ensuite, il faudra fiabiliser et mettre les pièces qui vont biens ! A+ Nyet _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
pulverisator
| Sujet: Re: Mon GTV6 de 1982 25/11/2009, 21:43 | |
| Sympa la resto, finalement je ne me plains pas avec la mienne | |
| Sujet: Re: Mon GTV6 de 1982 25/11/2009, 21:50 | |
pulverisator
| Sujet: Re: Mon GTV6 de 1982 25/11/2009, 22:09 | |
| Sujet: Re: Mon GTV6 de 1982 25/11/2009, 22:24 | |
| Non, elle ne roule pas encore ... Philou, mon réparateur atitré, doit se repencher dessus très rapidement pour retrouver un peu de place. Le moteur tourne mais il fume et l'embrayage a un problème. Le reste est en ordre : circuit de frein et freins arrières avec étriers refaits, ligne d'échappement remplacé avec des pièces de mon stock et l'attelage a été retiré. Le problème suivant sera son stockage une fois réparée ... A+ Nyet _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: Mon GTV6 de 1982 1/5/2010, 22:18 | |
| ca commence a faire long , cette remise en route je sort .... | |
| Sujet: Re: Mon GTV6 de 1982 1/5/2010, 22:52 | |
| Ben oui ... malheureusement Entre avoir un toit pour dormir et une voiture, ma femme a choisi J'ai tout de même fait quelques efforts puisque le garage est redevenu praticable Donc il y a des chances que ... Mais je sais pas quand ... Au fait si quelqu'un retrouve mon manomètre, il peut venir me le rapporter rapido ... J'en ai besoin _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: Mon GTV6 de 1982 1/5/2010, 23:09 | |
| Sujet: Re: Mon GTV6 de 1982 1/5/2010, 23:23 | |
| C'était il y a quelques semaines ! Aujourd'hui, on peut circuler ! Si demain, j'avance assez vite dans la fabrication des armoires des sous-pentes de l'ancien grenier, j'irai faire un tour au garage A+ Nyet _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: Mon GTV6 de 1982 2/5/2010, 08:13 | |
| Sujet: Re: Mon GTV6 de 1982 2/5/2010, 08:35 | |
| Sujet: Re: Mon GTV6 de 1982 2/5/2010, 10:16 | |
| Sujet: Re: Mon GTV6 de 1982 2/5/2010, 10:26 | |
| Je dirais plutot que c'est du .... bordel Belge ! | |
| Sujet: Re: Mon GTV6 de 1982 2/5/2010, 21:59 | |
| Sujet: Re: Mon GTV6 de 1982 22/8/2010, 18:22 | |
| ben il est un peu mort ce post ... | |
| Sujet: Re: Mon GTV6 de 1982 22/8/2010, 18:24 | |
| Mais non, il dort _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: Mon GTV6 de 1982 | |
