| | code couleur gtv 1983 | |
galevinc
Messages : 46 Date d'inscription : 11/04/2022
| Sujet: code couleur gtv 1983 18/4/2022, 11:09 | |
| Bonjour, je dois faire des retouches sur ma carrosserie, mais je ne trouve pas d'indication de code couleur. Rien dans le c offre et hayon, et rien ailleurs... Y a t il une solution pour le trouver? Ou l'un d'entre vous aurait il la même couleur sur son Alfa qui me permettrait d'avancer un peu. Je vous mets 2 photos pour donner une idée! j'hésite entre noir, gris très foncé ou un marron... suivant la lumière, la couleur évolue Merci d'avance. | |
| | | alfiste76
Messages : 1145 Date d'inscription : 13/08/2007 Localisation : Sainte adresse
| Sujet: Re: code couleur gtv 1983 18/4/2022, 18:39 | |
| salut tu peu allez chez un spécialiste peinture qui lui pourra te donner exactement la bonne teinte avec un spectrophotomètre | |
| | | galevinc
| Sujet: Re: code couleur gtv 1983 18/4/2022, 20:37 | |
| Merci Mais mon soucis c'est que la voiture est en partie démontée... Peut être emmener un morceau.... | |
| | | bertone
| Sujet: Re: code couleur gtv 1983 21/4/2022, 15:23 | |
| - galevinc a écrit:
- Merci
Mais mon soucis c'est que la voiture est en partie démontée... Peut être emmener un morceau.... Tu amènes le capot, par exemple, ça suffira pour scanner la couleur. | |
| Sujet: Re: code couleur gtv 1983 21/4/2022, 17:07 | |
| Surtout si c'est pour des retouches et pas une peinture complète, il est impératif d'aller chez un spécialiste qui utilisera un spectrophotomètre _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| | | ji13
| Sujet: Re: code couleur gtv 1983 21/4/2022, 20:36 | |
| ou alors si peinture d'origine tu peux voir avec les archives AR mais maintenant faut payer | |
| | | bertone
| Sujet: Re: code couleur gtv 1983 22/4/2022, 09:38 | |
| Faire des retouches avec juste le code couleur serait une erreur à mon avis. La peinture vieillit avec le temps et, pour retrouver ce décalage et avoir une teinte uniforme sur l'ensemble de la carrosserie, il faut passer par le spectomètre qui prendra en compte ce vieillissement. | |
| | | barchetta087
| Sujet: Re: code couleur gtv 1983 22/4/2022, 09:59 | |
| Il y a de grandes chances que ce soit Grigio Nube,, mais il y a eu 2 versions suivant la date de sortie
AR759 puis AR763
Tu peux commander une bombe pour comparer avec ton auto.
Par contre, dans tous les cas, la couleur de ton auto est passée en 40 ans et l'idéal est de faire scanner une porte ou un capot par un professionnel pour retrouver la couleur exacte, en tenant compte de l'usure du temps. | |
| | | galevinc
| Sujet: Re: code couleur gtv 1983 22/4/2022, 11:44 | |
| Merci pour vos réponses. Je pense en effet que le mieux est de scanner la peinture actuelle pour faire des retouches . Mais avoir la teinte d'origine pourra me servir pour une peinture complète. Merci encore pour tous vos conseils. Gérard | |
| Sujet: Re: code couleur gtv 1983 | |
