| | A quoi sert ce fil au niveau du réservoir ou de la pompe ??? | |
| Sujet: A quoi sert ce fil au niveau du réservoir ou de la pompe ??? 13/3/2021, 19:44 | |
| Bonjour à vous, en inspectant le fond du coffre de la 75, je suis tombé sur ce fil noir et sa fiche, non connectée... tout à l'air de fonctionner et il y a le même fil à côté qui lui est connecté... vous savez ce que c'est?? | |
| | | alfiste76
| Sujet: Re: A quoi sert ce fil au niveau du réservoir ou de la pompe ??? 14/3/2021, 08:07 | |
| Salut peut être le fil de témoin d'usure des plaquettes arrières je crois que sur mon ex 75 c'était comme ça @+ alfiste76 | |
| | | bertone
| Sujet: Re: A quoi sert ce fil au niveau du réservoir ou de la pompe ??? 14/3/2021, 08:52 | |
| - alfiste76 a écrit:
peut être le fil de témoin d'usure des plaquettes arrières Exact. Il y a deux fils ( section du fil assez mince ) de témoins d'usure plaquettes arrières. Ici, il y en a un de déconnecté sans doute. | |
| | | roméo75
| Sujet: Re: A quoi sert ce fil au niveau du réservoir ou de la pompe ??? 14/3/2021, 14:39 | |
| Merciiiiiiiiiiiiii à vous 2 pour votre réponse et expertise !! C'est vrai que je n'ai pas encore eu l'occasion de la mettre sur un pont ou une fosse, du coup je ne sais pas bien regarder en dessous. Les plaquettes ne sont surement pas celles d'origine, peut être sans témoin d'usure ou alors pas raccordées!! Mais du coup, je viens d'y penser, il me manque un fil et une fiche dans le coffre pour raccorder la fiche du fin fil noir seule et esseulée !!!!! | |
| | | bertone
| | | | roméo75
| Sujet: Re: A quoi sert ce fil au niveau du réservoir ou de la pompe ??? 14/3/2021, 16:29 | |
| Sujet: Re: A quoi sert ce fil au niveau du réservoir ou de la pompe ??? 14/3/2021, 21:08 | |
| Pareil, fiche pour l'usure des plaquettes _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| | | fast doc
Messages : 572 Date d'inscription : 14/09/2013 Localisation : Belgique, zone post industrielle sinistrée
| Sujet: Re: A quoi sert ce fil au niveau du réservoir ou de la pompe ??? 15/3/2021, 18:33 | |
| Sur SZ j'ai une seule broche exactement pareille et elle concerne effectivement le témoin usure plaquette de freins. Mais donc, prise uniquement sur jeu de plaquette droit. Le gauche n'a pas de témoin ....
Donc oui, Alfa montait parfois les véhicules avec le témoin un seul coté ( je suis certain à 100 % que mes plaquettes arrière sur SZ étaient d'origine usine au moment où je les ais changées cet hiver) | |
| Sujet: Re: A quoi sert ce fil au niveau du réservoir ou de la pompe ??? 15/3/2021, 22:51 | |
| - fast doc a écrit:
- Sur SZ j'ai une seule broche exactement pareille et elle concerne effectivement le témoin usure plaquette de freins. Mais donc, prise uniquement sur jeu de plaquette droit. Le gauche n'a pas de témoin ....
Donc oui, Alfa montait parfois les véhicules avec le témoin un seul coté ( je suis certain à 100 % que mes plaquettes arrière sur SZ étaient d'origine usine au moment où je les ais changées cet hiver) Comme bien d'autres constructeurs encore actuellement sur les roues avant..... enfin sur UNE plaquette que d'un côté. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: A quoi sert ce fil au niveau du réservoir ou de la pompe ??? | |
