Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
 ALFA ROMEO Alfetta GTV 2000 de 1978
Sergio78
Sergio78
ALFA ROMEO Alfetta GTV 2000 de 1978 Empty
MessageSujet: ALFA ROMEO Alfetta GTV 2000 de 1978   ALFA ROMEO Alfetta GTV 2000 de 1978 Icon_minitime2/7/2020, 01:02
Bonjour à tous.
Je mets à vendre mon GTV 2000 série Inox.
Le véhicule totalise 133800 kilomètres (compteur à 5 chiffres) et est exclusivement stationné à l'abri, au sec.
Depuis son acquisition en 2015, quelques travaux ont été réalisés dessus :
- 4 pneus Continental (changés en 2015) en très bon état, dimension 195/60 R14;
- une roue de secours sablée et peinte avec pneu neuf Michelin ;
- changement de la batterie Exide 60 Ah ;
- changement du cylindre d'embrayage ;
- changement de la courroie d'alternateur ;
- changement des bougies et de la bobine d'allumage (Marelli) ;
- changement du silencieux arrière ;
- changement du filtre à air + bride carburateur + joint collecteur admission ;
- changement du filtre + pompe à essence ;
- rénovation des étriers arrières.
La mécanique du véhicule est très bonne, les étriers avant sont toutefois grippés (je ne roule pas assez avec, un peu plus de 1000 kms en 5 ans...).
Un réglage minutieux des carburateurs est à prévoir.
L'intérieur est en bon état. Le tableau de bord présente 2 fissures ou craquelures (courant pour ce modèle).
Le véhicule est « dans son jus ». La portière et l'aile avant gauche ont gardé les traces d'un léger accrochage (datant de l'ancien propriétaire).
La carrosserie présente très bien dans son ensemble, hormis les problèmes de corrosion habituels sur ces véhicules des années 70 (châssis, bas de caisse, passages de roues).
Le véhicule est complet et roulant mais le châssis présente donc trop de corrosion (perforation du plancher avant, bas de caisse...) pour pouvoir satisfaire au nouveau contrôle technique. Il est donc préférable de venir le chercher avec un plateau.
Ce coupé Alfetta (série 1, le plus recherché) est destiné aux collectionneurs avertis et nécessite beaucoup d'investissement pour le sauver de la corrosion.
Le véhicule est à vendre 6500 euros.
IMPORTANT:
- actuellement en déplacement professionnel jusqu'au mois d'août, merci de me contacter exclusivement par mail et/ou de préférence par message Whatsapp (au 06 83 26 22 19). De cette façon il n'y aura pas de frais de communication, pour vous comme pour moi.
- le véhicule peut évidemment être visité pendant mon absence, sans trop de difficultés.
ALFA ROMEO Alfetta GTV 2000 de 1978 Avanta10
ALFA ROMEO Alfetta GTV 2000 de 1978 Arriea10
ALFA ROMEO Alfetta GTV 2000 de 1978 Intear10
Sergio78
Sergio78
MessageSujet: ALFA ROMEO Alfetta GTV 2000 de 1978   ALFA ROMEO Alfetta GTV 2000 de 1978 Icon_minitime2/7/2020, 01:06
côté moteur...
ALFA ROMEO Alfetta GTV 2000 de 1978 Img_2047
» alfa 75 1.8 turbo de 1987 & alfetta gtv 2000 de 1978
» Alfa Romeo Alfetta 2000 GTV
» alfa romeo alfetta 2000 gtv
» Alfa romeo GTV 2000 van '85
» Alfa romeo gtv 2000 production
Forum Alfa Romeo Alfetta/ 75 & dérivées Transaxales :: Ventes automobiles Alfa Romeo et autres marques-
