-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 PORTE LAMPES SUR FEUX AVANT ALFETTA GTV
larouge
PORTE LAMPES SUR FEUX AVANT ALFETTA GTV Empty
MessageSujet: PORTE LAMPES SUR FEUX AVANT ALFETTA GTV   PORTE LAMPES SUR FEUX AVANT ALFETTA GTV Icon_minitime28/4/2020, 11:05
Bonjour a tous,
Cette fois ce n'est pas pour la boite de vitesse mais pour mes feux avant du GTV ce sont des carello, je cherche si c'est possible le support de lampe avec le ressort ou si vous avez des feux avant carello même casser comme cela je récupère le support de lampe.
Je vous explique pourquoi j'ai acheter de LED mais la partie basse des LED ne passe pas dans le trou des lampes H1 normale et je ne voudrais pas modifier ceux de mes feux au cas ou je me louperais je n'aurais plus de support de lampe pour mes feux et c'est pour cela que j'ai demander hier ou on pouvait trouver une dremell c'est pour agrandir le passage pour pouvoir monter des LEDS. J'avais demander des LEDS chez laser-car mais ceux la il non pas les 2 tétons de positionnement donc je ne peux pas les monter en code cela ne fais pas le faisceau, par contre en plein phare c'est bon, mais il faut que j'agrandisse le trou.
Merci pour vos réponses.
J.P.
James l'Alfisti
James l'Alfisti
MessageSujet: Re: PORTE LAMPES SUR FEUX AVANT ALFETTA GTV   PORTE LAMPES SUR FEUX AVANT ALFETTA GTV Icon_minitime28/4/2020, 17:01
Tu devrais le mettre en annonce dans la rubriques pièces détachées...
» PORTE LAMPES SUR FEUX AVANT ALFETTA GTV
» LAMPES TABLEAU DE BORD ET FEUX AVANT
» FEUX AVANT ALFETTA GTV 2000
» recherche intérieur porte avant droit alfetta gt inox
