| | [RECH] Ventilateur de refroidissement GTV6 | |
| Sujet: [RECH] Ventilateur de refroidissement GTV6 26/4/2020, 13:01 | |
| Bonjour,
Je recherche un ventilateur de refroidissement pour GTV6, le côté droit. J'ai un bruit au niveau du roulement quand celui-ci se met en route...
Merci
Et j'en profite pour ne pas ouvrir un sujet supplémentaire, je dois faire ma distri, 5 ans. J'avais changé la pompe à eau et le tendeur puisque j'étais répartis sur un hydro. Faut-il changer le tendeur et la pompe à eau à chaque fois? | |
| | | nuvola
Messages : 126 Date d'inscription : 08/05/2014
| Sujet: Re: [RECH] Ventilateur de refroidissement GTV6 9/5/2020, 17:10 | |
| bonjour j'en ai un en bon état ( je les ai changé par des SPAL) mais je ne me souviens plus si c'est gauche ou droite
| | | Dayatch
| Sujet: Re: [RECH] Ventilateur de refroidissement GTV6 10/5/2020, 12:21 | |
| Bonjour,
Je pense que les ventilos s'adaptent sur les 2 côtés, non?
C'est avec l'armature métallique? Ou que le ventilo seul?
Tu aurais une photo?
Merci | |
| | | nuvola
| Sujet: Re: [RECH] Ventilateur de refroidissement GTV6 13/5/2020, 14:38 | |
| oui il y a l'ossature total je te prends une photo et j'essaye de la mettre sur le forum ( si je n'y arrive pas je t'enverrai mon adresse mail ) | |
| | | Dayatch
| Sujet: Re: [RECH] Ventilateur de refroidissement GTV6 13/5/2020, 18:56 | |
| Super, merci
Pour la distri, tu sais si il faut changer systématiquement la pompe à eau et le tendeur hydro?
Le tout a été changé il y a 5 ans lors de la dernière distri | |
| | | nuvola
| Sujet: Re: [RECH] Ventilateur de refroidissement GTV6 20/5/2020, 15:14 | |
| désolé de la réponse tardive mais j'avais un problème sur le mien qui me prend un peu la tête quant je fais ma distribution je fais changer ma pompe à eau si il y a du jeu ( j'en suis à ma deuxième déjà au vue de la mauvaise qualité des pièces )mais surtout le galet tendeur je sais que des personnes recherchent les anciens tendeurs car des problèmes d'approvisionnement en tendeur neuf de qualité existent et cela à été mon cas ( casse d'une fixation de l'alu qui a failli me couter un moteur ) il paraît que l'on peut les faire reconditionner
| | | Dayatch
| Sujet: Re: [RECH] Ventilateur de refroidissement GTV6 20/5/2020, 20:10 | |
| Sinon, tu as réussi à voir pour le ventilo? | |
| | | Dayatch
| Sujet: Re: [RECH] Ventilateur de refroidissement GTV6 1/6/2020, 21:47 | |
| N'ayant pas trop de news, je relance ma recherche, merci | |
| Sujet: Re: [RECH] Ventilateur de refroidissement GTV6 | |
