 Equilibrage vilbrequin
Equilibrage vilbrequin Empty
MessageSujet: Equilibrage vilbrequin   Equilibrage vilbrequin Icon_minitime4/4/2020, 13:02
Bonjour à tous
Dans le cadre de la réfection moteur de mon GTV6 j'avais dans l'idée de procéder à un équilibrage de mon vilebrequin . Mais j'ai entendu dire que c'était impossible sur le Busso cat il a d'origine reçu un traitement chimique de surface ( nitruration ? )qui interdit tout intervention de rectification
L'un d'entre vous a t il des informations ?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Equilibrage vilbrequin   Equilibrage vilbrequin Icon_minitime4/4/2020, 16:00
La difficulté ne viens pas de la nitruration mais du fait que ca soit un v6
Il faut l’equilibrer avec des contre poids qui remplacent les bielles pistons et les sociétés qui peuvent faire ca sont très rares
» Goujons palier de vilbrequin V6
» boite de 75 dans giulietta + embrayage + roulement + joint
» Equilibrage
» équilibrage du bas moteur
» Equilibrage embrayage .
