Je viens de finir le remontage complet de ma BV suite au changement de tous les synchros sur mon GTV6....Mauvaise surprise lors du 1er essai...impossible de passer les vitesses à l'arrêt...et ceux malgré trois purges successives....j'ai changé les 2 disques d'embrayage...je sais pas de quoi cela peut venir...je sens que je vais devoir tout redemonter!!
des pistes d'après vous?!
merci
Sujet: Re: BV GTV6 17/2/2009, 23:15
tu as fait bouger les rapport avant de remonter la boite ?
je pense que c'est le pignon de marche arrière qui est tombé et bloque le passage. J'ai redémontrer 2 fois ma boites avant qu'il reste correctement en place!;
greg_GTV6
Sujet: Re: BV GTV6 17/2/2009, 23:27
Oui les rapports bougeaient avant remontage...J'arrive à passer la 1ere et la MAR difficilement...les autres impossible...je pense à un pb dans l'embrayage...peut-être un montage inversé des disques..ce qui m'étonnerait mais bon....faut que je démonte...pas le choix!!! Plus que 3 semaines avant Dijon, j'ai pas interet à trainer!! grrrrr...
Sujet: Re: BV GTV6 18/2/2009, 18:27
a l'arrêt normalement embryage bien monté ou non, tu devrait pouvoir passer les rapports
greg_GTV6
Sujet: Re: BV GTV6 18/2/2009, 19:54
Bon ça y est j'ai résolu le pb!! Il s'agissait bien d'un problème dans le montage des disques!! en fait je n'avais pas fait attention que le disque avant était différent du disque arrière!! du coup j'avais inversé les deux!! Démontage et remontage de la cloche d'embrayage !! Mais maintenant j'ai enfin une BV qui ne craque plus!!! que du bonheur!! :-)
