| | Comment recoller le tissus au plafond d'une 75 ? | |
| Auteur | Message |
vin75
Messages: 878 Date d'inscription: 27/01/2009 Age: 28 Localisation: TARN 81
 | Sujet: Comment recoller le tissus au plafond d'une 75 ? 16/2/2009, 20:56 | |
| Salut les alfistes ! Depuis peu mon plafond me tombe sur la tete !!! par toutatis ! Comment puis je le recoller ( si possible sans tout démonter mais j'en doute ! )et surtout avec quel produit ? Merci d'avance |
Messages: 4216 Date d'inscription: 27/01/2008 Age: 21 Localisation: clermont fd
 | Sujet: Re: Comment recoller le tissus au plafond d'une 75 ? 16/2/2009, 20:59 | |
| j'avais le même probléme sur la mienne.. mais vu que c'est une pistarde, j'ai choisi la solution de facilité le probléme, c'est qu'une fois qu'il est décollé, il est "détendu"; si tu recole sa risque de faire des plis non, c'est ce que je m'était dit du coup, je ne peut pas vraiment t'aider  |
lionsot
Messages: 1296 Date d'inscription: 23/08/2007
 | Sujet: Re: Comment recoller le tissus au plafond d'une 75 ? 18/2/2009, 21:16 | |
| Tu n'as pas le choix: tu dois démonter ta garniture si tu veux faire du bon boulot. Démonte tes poignées de maintient, ton éclairage intérieur, enfin tout ce qui gêne et qui tient ton toit. Ensuite sors le du coté passager AV, c'est là qu'il sort le mieux. Pour ce qui est du collage, utilise une colle néoprène en bombe du style Jader de chez bricoltruc. c'est le plus simple et efficace (j'ai testé)
Mais avant de coller un bon nettoyage s'impose, alors évidemment tu enlèveras toutes les crasses qu'il y aura entre ton tissus et ton support, après c'est le coup de patte qui fait le tout. Surtout avant de remonter, bien laisser secher, et remonter sans trop plier et dans le sens invese du démontage. Prendre son temps, réfléchir, et tout va bien.... |
forzalfa
Messages: 77 Date d'inscription: 20/08/2007 Localisation: saumur et alès
 | Sujet: Re: Comment recoller le tissus au plafond d'une 75 ? 19/2/2009, 11:30 | |
| moi il était pas décoller mais pistarde aussi alors....... poubelle  |
vin75
 | Sujet: Re: Comment recoller le tissus au plafond d'une 75 ? 19/2/2009, 20:11 | |
| Bon donc patience, doigté et réflection ok ! Je vais essayer ! Merci pour les réponses ! |
yv75
Messages: 449 Date d'inscription: 25/01/2009 Age: 32 Localisation: Le Plessis Robinson (92)
 | Sujet: Re: Comment recoller le tissus au plafond d'une 75 ? 25/2/2009, 20:18 | |
| Moi, j'ai fait exactement comme lionsot dit. Mais malheureusement il reste quelques plis car le tissu s'est agrandi avec le temps, ça se voit moins c'est tout...Par contre pas, le choix, il faut tout démonter  |
vin75
 | Sujet: Re: Comment recoller le tissus au plafond d'une 75 ? 27/2/2009, 23:06 | |
Bon cet apres midi j'avais un peu de temps et j'ai donc démonter mon support au toit et je dois dire qu'avec les conseils de lionsot ca a était tout seul !!! Mais maintenant la partie la plus dure arrive !!! Si j'ai bien compris en regardant mon support, il faut donc enlever toute la mousse (qui se désagrège d'ailleurs ) entre le support et le tissus puis recoller le tissus avec le support ! Quelques questions me turlupine :
- Combien de bombe de colle faut il ? une bombe suffit ? - J'aimerais en profiter pour changer ce tissus par quel type de tissus et quelle couleur d'après vous irait bien ?
Merci d'avance |
touring33
Messages: 138 Date d'inscription: 15/02/2009 Localisation: Bordeaux
 | Sujet: Re: Comment recoller le tissus au plafond d'une 75 ? 28/2/2009, 12:53 | |
vin75
 | Sujet: Re: Comment recoller le tissus au plafond d'une 75 ? 28/2/2009, 16:17 | |
| Le seul problème c'est que je préfèrerait ne pas réutiliser le tissus car l'ancien proprio avait fixé des neons et donc comme je les aient enlevés il y aura les trous des fixations ! Je cherche a savoir ou je peut trouver le tissus, quel type et a quel prix ! Ca tient a la colle a bois ? |
touring33
 | Sujet: Re: Comment recoller le tissus au plafond d'une 75 ? 28/2/2009, 19:48 | |
| Oui a la colle a bois nikel tu peux utiliser de la colle a tissu aussi même propriété. Avec la néoprène faut faire attention car si tu applique trop de néoprène sur le ciel elle peut passer à travers le tissu. La colle a bois en séchant devient invisible et de plus elle te donne doit a l’erreur tu peux décoller, recommencer a volonté. Moi le tissu je l’ai trouvé a mondiale tissu il s’agit d’une laine polaire grise. Mais conseil demande a un sellier de te procurer le bon tissu tu feras du meilleur de boulot. |
lionsot
 | Sujet: Re: Comment recoller le tissus au plafond d'une 75 ? 18/3/2009, 20:30 | |
Messages: 386 Date d'inscription: 13/08/2007 Age: 26
 | Sujet: Re: Comment recoller le tissus au plafond d'une 75 ? 22/3/2009, 13:42 | |
| moi je l'avais fait avec de la colle à moquette, ça le fait très bien. Le seul problème est que c'est lourd. |
