| démontage étriers arrière giulietta 116 | |
stefv623
Messages : 38 Date d'inscription : 28/11/2009
| Sujet: démontage étriers arrière giulietta 116 20/10/2019, 16:34 | |
| Bonjour ,
Je cherche à démonter mes étriers arrières sur ma giuietta de 1984 , 1800 cc. Si j'ai bien compris il y a un écrou (clé de 17) à dévisser par étrier . Je ne vois pas comment l'écrou pourra sortir il me semble que le disque va le gêner ..! Pas assez d'espace entre disque et bout de tige filetée !
Voyez vous ce que je veux dire ? | |
| Sujet: Re: démontage étriers arrière giulietta 116 20/10/2019, 17:25 | |
stefv623
| Sujet: Re: démontage étriers arrière giulietta 116 20/10/2019, 17:28 | |
| Ok donc sortir les arbres de roues ? Je n'ai pas encore bien regardé comment cela est monté ... | |
| Sujet: Re: démontage étriers arrière giulietta 116 20/10/2019, 17:31 | |
| Pas besoin de sortir les arbres de roues, il faut juste les désaccoupler coté boite. | |
| Sujet: Re: démontage étriers arrière giulietta 116 20/10/2019, 17:32 | |
| oui. Défaire le cardan coté boite suffit.
Le seul truc c'est que çà peut finir à la disqueuse, si la vis CHC reste bloquée et que la tête foire. | |
stefv623
| Sujet: Re: démontage étriers arrière giulietta 116 20/10/2019, 17:38 | |
| Merci pour vos réponses , sympa ! Je viens de lire un post sur le démontage . Super les forums !! Je vais mettre du dégrippant sur les les têtes alen ! | |
| Sujet: Re: démontage étriers arrière giulietta 116 20/10/2019, 18:35 | |
| Avec une clef à cliquet, un bon embout , ça aide pas mal pour les tetes Alen. Bien nettoyer aussi l'intérieur de la tete et bien enfoncer à fond l'embout pour qu'il prenne bien. Avec tout ça, ça doit venir sans trop de problème. | |
stefv623
| Sujet: Re: démontage étriers arrière giulietta 116 20/10/2019, 18:40 | |
| Ca y est c'est fait d'un coté ! wd40 clé bien à fond et un coup de marteau sur les têtes et quasi nickel ! Bon j'ai du avoir aussi du bol , je verrai pour le 2ème coté..!! | |
| Sujet: Re: démontage étriers arrière giulietta 116 20/10/2019, 18:49 | |
| Sujet: Re: démontage étriers arrière giulietta 116 20/10/2019, 20:57 | |
| moi chaque fois j'ai une vis ou 2 qui foirent, sur les 8 boites que j'ai démonté | |
stefv623
| Sujet: Re: démontage étriers arrière giulietta 116 20/10/2019, 22:17 | |
| Je te dirai ce qui c'est passé avec le coté gauche... | |
fast doc
Messages : 570 Date d'inscription : 14/09/2013 Localisation : Belgique, zone post industrielle sinistrée
| Sujet: Re: démontage étriers arrière giulietta 116 21/10/2019, 23:45 | |
| Si l'empreinte Alen foire malgré les précaution décrite ci dessus ... elle viendra peut être avec une empreinte XZN .... sinon elle viendra avec un levier à frapper quelconque soudé sur la tête .... ou à la disqueuse ... J'ai aussi été confronté à cela .. j'ai même acheté une boite de vis qualité 10.9 80 mm de long si je me souviens bien , pour les remplacer au fur et à mesure ... | |
| Sujet: Re: démontage étriers arrière giulietta 116 | |
