| | ETRIERS ARRIERE ALFETTA GTV 2000 | |
larouge
| Sujet: ETRIERS ARRIERE ALFETTA GTV 2000 27/9/2019, 14:58 | |
| Bonjour, Je viens de refaire mes étriers AR et tout allait bien sauf que hier soir, je vois une petite flaque parterre, donc je remet du lookeed dans le bocal et ce matin grosse flaque, j'ai redémonter l'étrier concerner et la pas de fuite sur les pistons et on dirait que cela vient du levier de frein à main car j'ai de l'huile on dirait qui suinte, est ce que cela vous est déja arrivé et comment on démonte le levier de frein à main, jamais fait et j'ose pas trop y toucher.........sur la RTA il n'en parle pas...... Merci pour vos réponses. J.P. | |
| | | barchetta087
| Sujet: Re: ETRIERS ARRIERE ALFETTA GTV 2000 27/9/2019, 16:00 | |
| Il y a 2 joints toriques sur le système de rattrapage de jeu qui sont d'ailleurs dans le kit de joints proposé par Scuderia 116
C'est un peu chiant à faire, mais c'est faisable
Je pense qu'en cherchant sur le forum tu dois pouvoir trouver plus d'infos
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: ETRIERS ARRIERE ALFETTA GTV 2000 28/9/2019, 11:00 | |
| Réfection des étriers ar sujet de micky164 épinglé au dessus de ton post |
| | | larouge
| Sujet: ETRIERS ARRIERE ALFETTA GTV 2000 28/9/2019, 21:55 | |
| Bonsoir, Résultat des courses, j'ai enlevé le circlips qui tient la vis de réglage et il y à bien un joint thorique qui était dans le sachet de joint et je me demandais ou il allait, donc joint changer, mis de la graisse au fond de l'étrier ou il y aussi une petite on va dire (genre gellule) qui sert si j'ai bien compris à pousser les plaquettes quand on serre le frein à main. Par contre j'ai demander à scudéria 116 qu'il m' envoi un autre kit de joint vu que j' avais monter les 2 parties de l'étrier et les 2 petits joint ont été serrer, si je remonte comme cela il risque de fuir..... qu'en pensez vous ou je met un peu de pâte à joint. Il me reste à remettre le circlips on verra si cela veut bien aller comme vous dîtes que cela n'ai pas pratique. Par contre je n'ai pas démonter l'axe du levier de frein à main. Merci pour vos réponses | |
| | | larouge
| Sujet: ETRIERS ARRIERE ALFETTA GTV 2000 4/10/2019, 11:29 | |
| Bonjour, J'ai tout remonter et c'était bien le joint thorique qui est derrière le réglage côté frein à main qui fuyait, par contre j'ai démonter les étriers que j'avais sur ma rouge pour le nettoyer avant de le ranger et sur celui j'ai un piston qui à une marque juste sur le devant du piston donc est ce que qulq'un aurait un piston d' étrier arrière diametre 38 à me vendre ou..... ceux que vend scudéria 116 na pas le système à l'intérieur si j'ai bien compris ce qu'il dis. Merci pour vos réponses. J.P. | |
| Sujet: Re: ETRIERS ARRIERE ALFETTA GTV 2000 | |
