 Restauration Alfa 75 2.0 carbu de 1986
Restauration Alfa 75 2.0 carbu de 1986 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Restauration Alfa 75 2.0 carbu de 1986   Restauration Alfa 75 2.0 carbu de 1986 - Page 2 Icon_minitime13/12/2019, 08:40
bienvenu !
Quel chantier ... bravo pour ton courage !
blood_sam
blood_sam
MessageSujet: Re: Restauration Alfa 75 2.0 carbu de 1986   Restauration Alfa 75 2.0 carbu de 1986 - Page 2 Icon_minitime14/12/2019, 18:57
Merci, pour l'instant c'est la partie facile...
blood_sam
blood_sam
MessageSujet: Re: Restauration Alfa 75 2.0 carbu de 1986   Restauration Alfa 75 2.0 carbu de 1986 - Page 2 Icon_minitime30/12/2019, 09:06
Petite mise à jour.
J’ai résolu le souci du piston d’étrier qui ne rentre pas assez. Les filetages et taraudages devaient être un peu abîmés par endroits, ce qui fait que le filetage coinçaient et le système à l’intérieur du piston tournait dans le piston. Bref ça tournait sans avancer. J’ai mis un autre piston à la place, ça rentre très bien. Un autre piston avait le taraudage qui coinçait un peu donc j’ai forcé un peu en bloquant le mécanisme interne à l’aide d’une pince, ça a éliminé le point dur. Et j’avais un filetage abîmé en début de course donc j’ai meulé le bout, ça marche aussi bien.
J’ai récupéré l’outil pour démonter les écrous de roulement (que j’ai fait usiner). Avec la péteuse les écrous sont venus sans problème, juste un écrou qui était déformé et l’outil a été un peu abîmé au passage. Pour extraire les roulements j’ai utilisé un extracteur universel, 0 difficulté. Même procédé en sens inverse, l’extracteur m’a également permis de remonter les moyeux.
Ensuite j’ai attaqué le silentbloc qui se place côté traverse, une galère... j’ai utilisé la tige filetée et les rondelles qui tiennent la boîte de vitesse (+ une cale de l’extracteur de roulement) pour l’insérer, ça partait en biais car le diamètre du silentbloc est supérieur à celui du pont, donc je passais un tournevis entre le pont et le silentbloc, un bon coup de marteau et ça se redresse petit à petit... j’ai réussi à l’insérer mais ca a dû coincer un peu car j’ai une légère bosse à un endroit, mais ça tient. Je n’ai pas remis la rondelle métallique à cet endroit, elle ne sert à rien et ne tient pas.
Plus que la boîte à traiter, j’ai ouvert pour vérifier l’état de mon œil pas du tout expert, mais c’est globalement OK, pas de casse, un peu d’usure sur les premiers rapports, juste les synchros que je n’ai pas pu vérifier (il faut démonter et j’ai ni l’envie, ni le matos, ni les compétences, ni le temps...). Normalement la boîte fonctionne bien, on va y croire, en tout cas pour 228 000 km je pense qu’elle a bonne tête.
J’ai nettoyé un peu l’intérieur, refait les joints (un peu dégueulasses car la cartouche soit disant pratique avait déjà servi et ça a décidé de sortir non stop donc gros pâtés + la moitié à la poubelle... arrivé au dernier joint, plus rien, heureusement j’avais un reste de locative s’il y a 3-4 ans qui s’était bien conservé, à part qu’il a fallu percer à travers le tube pour obtenir quelque chose. J'ai installé le silentbloc sur la boîte... à la main, le truc rentre sans forcer.
J’ai reçu l’embrayage, indispo partout sauf sur eBay. J’ai commencé à démonter mais il faut un extracteur, et j’ai pas, donc stand-by.
Fini d’assembler les cardans, juste des colliers à mettre et peut-être un coup de peinture en plus.
Je vois le bout, pour cette partie...
Jeanwalt
Jeanwalt
MessageSujet: Re: Restauration Alfa 75 2.0 carbu de 1986   Restauration Alfa 75 2.0 carbu de 1986 - Page 2 Icon_minitime30/12/2019, 13:39
On veut des photos!!! des photos!!!
blood_sam
blood_sam
MessageSujet: Re: Restauration Alfa 75 2.0 carbu de 1986   Restauration Alfa 75 2.0 carbu de 1986 - Page 2 Icon_minitime30/12/2019, 14:17
J'en ai très peu, j'attends de remonter l'ensemble pour en faire, et faire un recap au passage. Mais ça va venir.
La voiture n'est pas chez moi et je bosse dessus quand j'ai ce qu'il me faut en pièces ou outils, toutes les 2/3 semaines quoi.
MessageSujet: Re: Restauration Alfa 75 2.0 carbu de 1986   Restauration Alfa 75 2.0 carbu de 1986 - Page 2 Icon_minitime30/12/2019, 17:47
Je suis étonné de la facilité avec laquelle tu as pu sortir les roulements. Comme quoi, d'une auto à une autre, c'est la loterie. Very Happy
Bien joué en tout cas pour le boulot effectué. thumright
» Restauration Aprilia RS 250 "GP"
» ma première restauration quand j'avais 19 ans (je suis aussi fan des grosses cylindrées americaines)
» Suite restauration U23...
» RESTAURATION RIDELLES ORIGINE
» conseil de restauration de z 1000 1978
