| | Besoin d'aide Alfa 75 turbo | |
ronaldif
Messages : 5 Date d'inscription : 29/12/2015 Age : 51 Localisation : Seine et marne
| Sujet: Besoin d'aide Alfa 75 turbo 25/3/2019, 11:13 | |
| Oyé Oyé Sorciers de la mécanique, Tout d'abord merci pour vos aides précieuses à travers le forums J'aurais besoin de conseil, car je viens de remettre en route mon Alfa 75 Turbo QV que je suis en train de restaurer et qui n'avait pas tourné depuis 3 ans voir plus. Mon problème est que mes 4 manos (EAU; Essence; Turbo et Huile) et ma ventilation ne fonctionnent plus malgré un nettoyage des connecteurs et changement de tout les fusibles car j'ai trouvé pas mal d'oxydation. J'ai bien la lumière,le compte tour et la led de réserve qui s'allume sur le tableau de bord. Pensez-vous que cela peut provenir d'un relais? si oui quel relais s'agirait il? si non une autre piste? Amicalement , Ronaldif | |
| | | barchetta087
| Sujet: Re: Besoin d'aide Alfa 75 turbo 25/3/2019, 11:27 | |
| Bonjour
il n'y a aucun relais par contre j'envisagerais un problème de masse derrière le tableau de bord | |
| | | ronaldif
| Sujet: Re: Besoin d'aide Alfa 75 turbo 25/3/2019, 18:27 | |
| Bonjour Stéphane,
Merci beaucoup pour ton rapide retour, je vais creuser dans cette voie.
Bonne Soirée, Stéphane | |
| Sujet: Re: Besoin d'aide Alfa 75 turbo 26/3/2019, 10:25 | |
| +1 sûrement un pb de masse. Ca fait trop de mano "en panne" pour envisager un pb de sonde... | |
| | | ronaldif
| | | | ronaldif
| Sujet: Re: Besoin d'aide Alfa 75 turbo 4/4/2019, 11:38 | |
| Hello, c'est bon cela fonctionne de nouveau, en fait c’était une piste du circuit qui était coupée. Merci encore pour votre aide, | |
| Sujet: Re: Besoin d'aide Alfa 75 turbo | |
