| Capteur de cliquetis | |
gaubertad
Messages : 26 Date d'inscription : 01/01/2019
| Sujet: Capteur de cliquetis 21/2/2019, 17:13 | |
| Salut tout le monde.
J'ai enfin remonté mon moteur! Il est de nouveau dans la voiture et tourne plutot bien. Sur la fin de mon rodage j'ai commencé à faire 2-3 accélération à pleine charge et ca marche bien! Par contre au bout dela 3ème, j'ai le voyant de cliquetis sur le tableau de bord qui s'allume et la voiture marche moins. Quand j'arrête la voiture, que je la laisse refroidir, et que je la refais chauffer, pareil ca marche bien 2-3 fois, et ensuite le capteur s'allume. De plus, il reste même allumé quand je relâche les gazs, et ne disparaît que vers 1500 tours... J'ai essayé avec le capteur démonté du collecteur,juste en le branchant et le laissant posé dans un gant pour isoler....pareil... Avez vous des idées, de plus je ne sais pas exactement sur quelles parties de la gestion il intervient!
A plus tard sur la route! | |
| Sujet: Re: Capteur de cliquetis 21/2/2019, 17:30 | |
| Il peut arriver qu'un capteur de cliquetis soit HS et à remplacer.
Sinon, tu as fait quoi su ton moteur? Tu as augmenté le taux de compression ou la pression de turbo? Tu as changé l'avance à l'allumage?
Est-ce que en diminuant l'avance à l'allumage tu as toujours ton problème? | |
gaubertad
| Sujet: Re: Capteur de cliquetis 22/2/2019, 08:58 | |
| Bonjour
Sur mon moteur j'ai refais la culasse (soupape, sièges..etc) Fais la segmentation, et les coussinet!
J'ai réglé l'avance pour avoir un ralenti le plus régulier possible.
Je ne comprends pas comme il est possible d'avoir du cliquetis même sans accélérer... (car quand on arrête d'accélérer il n'y plus d'injection) | |
| Sujet: Re: Capteur de cliquetis 22/2/2019, 09:43 | |
gaubertad
| Sujet: Re: Capteur de cliquetis 22/2/2019, 10:24 | |
| Merci pour les infos!
Justement, comme je n'ai pas monté le capteur de cliquetis sur le collecteur je ne pense pas que ce soit le jeux aux soupapes. Mais je cherchais plutôt sur quoi il agissait (allumage ou injection) Donc je cherche comment le tester | |
mauretto
| Sujet: Re: Capteur de cliquetis 22/2/2019, 16:35 | |
| sans le signal du capteur le bosch EZ201K entre en crise et entre dans la fonction de "recovery",Je ne connais pas le bon terme en français,et retarde la courbe d'allumage,ouvre l'électrovanne Pierburg et la pression de suralimentation tombe à 0,2 bar, le moteur tombe en panne et tourne moin d'un atmosphérique. S'il y a un cliquetis anormal, il faut trouver la cause, trop d'essence,bougies défectueux, câbles AT défectueux,trop de pression de suralimentation.
perdonnez mon français googlais.
gaubertad
| Sujet: Re: Capteur de cliquetis 23/2/2019, 12:08 | |
| Bonjour Le miens est toujours branché, il n est juste pas monté sur le moteur! Ma pression de sur-alimentation est normale (0.7 bars). Celà peut etre les bougies, mais ce qui me chagrine c'est que je capte un signal,meme quand le capteur n'est pas monté. | |
mauretto
| Sujet: Re: Capteur de cliquetis 23/2/2019, 18:53 | |
| le capteur doit être monté sur le moteur,détaché est comme s'il n'y était pas, le calculateur doit également recevoir le signal du cliquetis normal. sans entrer dans la phase 'Recovery' | |
gaubertad
| Sujet: Re: Capteur de cliquetis 25/2/2019, 11:04 | |
| Hum d'accord Merci pour l'info!! Mais je dois forcément le monter sur le collecteur? Car mon goujon était presque mort, je l'ai remplacé et malheureusement je n'en avait pas d'assez longs...! | |
mauretto
| Sujet: Re: Capteur de cliquetis 25/2/2019, 22:50 | |
| le bon endroit serait celui entre culasse et moteur mais j'ai vu qui a monté le capteur sur la traverse du couvre-culasse | |
gaubertad
| Sujet: Re: Capteur de cliquetis 26/2/2019, 10:14 | |
| Super,je te remercie pour toutes ces infos! Je fais essayer de voir ça
| Sujet: Re: Capteur de cliquetis 26/2/2019, 11:17 | |
| Oui il faut absolument remonter ton capteur de cliquetis.
Concernant les bougies, mets du NGK B8EGV ou Champion N3G | |
gaubertad
| Sujet: Re: Capteur de cliquetis 26/2/2019, 12:36 | |
| Du coup si je le monte sur mon boitier papillon ca peut marcher? Ok pour les bougies | |
mauretto
| Sujet: Re: Capteur de cliquetis 26/2/2019, 12:57 | |
| Oui, l'important est que le capteur détecte le bruit des allumages dans la chambre de combustion. | |
| Sujet: Re: Capteur de cliquetis | |
