| | Rér. Tête d'allumeur Marelli | |
James l'Alfisti
Messages : 1100 Date d'inscription : 08/03/2012 Age : 53 Localisation : Sur Terrre
| Sujet: Rér. Tête d'allumeur Marelli 18/2/2019, 11:26 | |
| Bonjour à tous,
Suite au remplacement du faisceau d'allumage, en retirant le fil correspondant au cylindre 3 sur l'allumeur, qui s'était collé à la tête de delco, un bout s'est cassé. Donc à remplacer: sur R.R j'ai ça http://www.retrorosso.fr/xtc/GTV/6/40-Appareillage-electrique/Allumage/Tete-allumeur-Marelli-1300-2000cc-105-115::26291.html Sur Scuderia 116, que du Bosh
Pensez-vous qu'il convienne ou bien il faut vérifier d'autres points? Alfetta GTV 1982.
Merci | |
| | | barchetta087
| Sujet: Re: Rér. Tête d'allumeur Marelli 18/2/2019, 11:38 | |
| Ta tête d'allumeur n'est pas vissée sur l'allumeur? Parce que celle dont tu mets le lien est clipsée. Si c'est une tête vissée, c'est très facile à trouver, ça a été monté même sur les lada 1500 | |
| | | James l'Alfisti
| Sujet: Re: Rér. Tête d'allumeur Marelli 18/2/2019, 11:51 | |
| J'aurais dû faire une photo, mais je me souviens d'un détail, une vis sur le côté. => clipsé avec vis pour le maintient alors? Merci Barchetta. | |
| | | barchetta087
| Sujet: Re: Rér. Tête d'allumeur Marelli 18/2/2019, 12:12 | |
| Non, c'est soit clipsé, soit vissé, mais pas un mix des 2 | |
| | | James l'Alfisti
| Sujet: Re: Rér. Tête d'allumeur Marelli 18/2/2019, 14:35 | |
| Merci | |
| | | barchetta087
| Sujet: Re: Rér. Tête d'allumeur Marelli 18/2/2019, 17:22 | |
| Il semple que la tête d'allumage soit clipsée sur les allumeurs à rupteur et vissée sur les allumeurs électronique,
et dans un autre post, tu cherchais un capteur pour allumage électronique, il y a donc de grandes chances que tu ais besoin d'une tête d'allumeur fixée par vis mais avant de commander, il faudrait vérifier sur ton auto pour être sur. | |
| | | James l'Alfisti
| Sujet: Re: Rér. Tête d'allumeur Marelli 18/2/2019, 17:38 | |
| Oui c'est bien un électronique, et j'ai vu que les allumeurs à rupteurs semblaient tous clipsés. Je me souviens bien de la vis bien visible au dessus du fil du cylindre 3 J'aurais dû mettre un dégrippant, ça m'aurait évité ça, mais vu que les 3 autres fils s'enlevaient facilement c'est balot. il semble que pour mon allumeur c'est http://www.retrorosso.fr/xtc/GTV/6/40-Appareillage-electrique/Allumage/Tete-allumeur-Marelli-A-GL-Spider-IE-USA::26293.html qui corresponds.
| | | giulietto
| Sujet: Re: Rér. Tête d'allumeur Marelli 18/2/2019, 19:29 | |
| Salut,
en allumage électronique :
la tête Marelli (grosse) est vissée et la Bosch (petite) est clipsée.
cX | |
| | | barchetta087
| Sujet: Re: Rér. Tête d'allumeur Marelli 18/2/2019, 21:03 | |
| - kaporal a écrit:
- Oui c'est bien un électronique, et j'ai vu que les allumeurs à rupteurs semblaient tous clipsés.
ça à l'air d'être celle là sinon les références correspondantes sont aussi Marelli 711 210 01 Fiat 9919349 Facet 2.8180 Beru VK112 | |
| | | James l'Alfisti
| Sujet: Re: Rér. Tête d'allumeur Marelli 19/2/2019, 09:41 | |
sinon les références correspondantes sont aussi Marelli 711 210 01 Fiat 9919349 Facet 2.8180 Beru VK112 Merci | |
| Sujet: Re: Rér. Tête d'allumeur Marelli | |
