| jeu de clés gtv inox | |
tyson76
Messages : 118 Date d'inscription : 12/05/2009
| Sujet: jeu de clés gtv inox 4/2/2019, 14:02 | |
| Bonjour a tous, Je fait appel a vous en esperant que certains pourront m'aider a solutionner mon probleme.
J'ai acheté ya quelques temps deja un gtv inox de 78 a refaire. Le proprietaire a égaré les clés lors de sa cessation d'activité. Depuis je suis a la recherche d'une colonne de direction complete pour me permettre de debloquer la direction et procéder a la remise en route du moteur. J'avais pensais a faire refaire les clefs a partie du neiman mais je ne trouve pas de serrurier capable de le faire a un prix raisonnable.
Si par tout hasard vous aviez une colonne en stock ca me sauverai la vie. Merci a tous
| Sujet: Re: jeu de clés gtv inox 5/2/2019, 10:47 | |
| Bonjour Pas besoin de changer la colonne. Il suffit de changer le neiman. Et si tu possèdes le numéro de la clef perdue qui est parfois notée dans le livret de bord, tu n as qu' à la refaire. Sans neiman tu sais toujours démarrer la voiture en couplant les "bons fils". | |
tyson76
| Sujet: Re: jeu de clés gtv inox 5/2/2019, 16:35 | |
| Merci pour ta reponse GTV007, je ne me suis pas vraiment penché sur la colonne mais ca doit pas etre évidant de sortir le neiman sans la clef non? La demarrer avec les fils oui c'est faisable mais j'aimerai surtout débloquer la direction pour la deplacer quand c'est necessaire😕 Je vais regarder si je trouve le numero de la clés dans le manuel😉 merci | |
| Sujet: Re: jeu de clés gtv inox 5/2/2019, 16:41 | |
| J'ai une colonne de direction, mais qui provient d'un GTV plastique, donc différente de la tienne au niveau de la fixation du volant, par contre je peux aussi jeter un coup d'oeil pour voir si on arrive à virer le Neiman sans clef | |
| Sujet: Re: jeu de clés gtv inox 5/2/2019, 18:10 | |
| Je l ai fait sur la mienne. Pas besoin d avoir la clef. J ai démonté la colonne et après j ai entaillé un peu la partie bombée de la fixation du neiman. J ai pu devisser le neiman et le retirer de la colonne. Je me suis rendu ensuite chez le serrurier avec le code de la clef. Il m a fait la clef et bingo c était la bonne. A l achat neuf d un gtv gtv6 on notait les numéros de clefs dans le carnet. Même chose pour les serrures de porte. | |
| Sujet: Re: jeu de clés gtv inox 5/2/2019, 19:25 | |
| Je confirme, il faut faire sauter la vis de fixation sous trouvant dans le trou visible sous le câble sur ma photo Normalement, c’est une vis dont la tête se casse au serrage, donc il faut faire le nécessaire pour arriver à la dévisser et ensuite, le Neiman sort tout seul | |
tyson76
| Sujet: Re: jeu de clés gtv inox 5/2/2019, 19:28 | |
tyson76
| Sujet: Re: jeu de clés gtv inox 5/2/2019, 19:29 | |
| merci toi barchetta087 pour cette precieuse information | |
tyson76
| Sujet: Re: jeu de clés gtv inox 6/2/2019, 15:10 | |
| Bonjour a tous, quelqu'un aurait il le modele de clé de neiman pour un gtv inox de 78 svp? Ca serait pour obtenir une clé vierge aupres d'un serrurier. Merci a tous
tyson76
| Sujet: Re: jeu de clés gtv inox 16/3/2019, 18:39 | |
| Merci a tous pour vos conseils et information. J'ai finalement reussi a refaire la clé a partir du neiman. Si la meme mésaventure vous arrive, n'hésitez a me contacter. Au final hormis le demontage cela m'a coûté une clé vierge a 3e. Merci encore | |
| Sujet: Re: jeu de clés gtv inox | |
