| Dimensions pneus sur ALFETTA GTV | |
+5roméo75 barchetta087 dolo29 alfiste76 Sergio78 9 participants |
Sergio78
Messages : 92 Date d'inscription : 19/01/2015 Localisation : 28
| Sujet: Dimensions pneus sur ALFETTA GTV 2/2/2019, 10:49 | |
| Bonjour, je souhaiterai avoir un avis sur les dimensions de pneumatiques que nous pouvons monter sur une ALFETTA GTV. Actuellement, ma belle est équipée de pneus CONTINENTAL en 195/60/14 et je trouve que l'espace vide au niveau des passages de roues est peut être trop "important". J'aimerai l'équiper d'une monture d'aspect plus "sportive" ou plus "bodybuldée". J'ai en stock ce modèle de jantes et je me demande s'il serait judicieux de les coupler avec des pneus de plus grande dimensions. Ce sont des jantes MOMO (de 1980), 6 X 14 avec entraxe 4 X 98 mm. D'avance merci pour vos réponses et bon week-end à tous. Sergio | |
Messages : 1141 Date d'inscription : 13/08/2007 Localisation : Sainte adresse
| Sujet: Re: Dimensions pneus sur ALFETTA GTV 2/2/2019, 17:31 | |
| salut peut être un petit decrantage | |
dolo29
Messages : 45 Date d'inscription : 28/09/2017 Age : 61 Localisation : finistère
| Sujet: pneus 4/2/2019, 17:20 | |
| Bonjour Sergio
Je possède le même modèle de 78. D'origine , la monte est 185/70/14 avec des jantes en 5 1/2. La monte en 195/60 n'est déjà plus conforme(c'est ce que j'ai sur la mienne aussi , montés par l'ancien propriétaire). Cependant , on a la même circonférence et on garde la même démultiplication finale. Monter plus gros n'est pas forcément possible sur ces jantes et les rapports de boite ainsi que le compteur ne correspondront plus à rien. La seule solution est le décrantage , comme le préconise Alfiste 76 pour pouvoir "asseoir" la voiture . Les avis sont très partagés là-dessus (voir tous les post sur le sujet). Après réflexion , je ne l'ai pas fait sur la mienne pour garder la configuration d'origine. C'est vrai que les sportives postérieures sont plus basses.Une Golf GTI 1 un peu rabaissée a un super look. C'est une question de goût , même s'il semblerait que le comportement soit amélioré. Quel usage fait-tu de la voiture ? J'ai fait quelques courses de côte en démo et je m'amuse bien. | |
| Sujet: Re: Dimensions pneus sur ALFETTA GTV 4/2/2019, 17:39 | |
| Comme le dit Dolo29, mettre des pneus plus gros - ne sera pas conforme (problème au CT) - faussera le compteur - donnera un air de 4x4 - risque de frotter dans les ailes Il faut donc décranter, mais pas trop sinon tu vas être embêté sur les ralentisseurs ou les routes bombées. Dans mon cas, je décrante juste un peu de façon a ce que le plis en bas des portières soit parfaitement horizontal Tu peux aussi refercher des jantes avec un ET moins important pour avoir les roues plus à fleur de carrosserie, ça fait aussi beaucoup pour le look. Est-ce que tu connais l'ET de tes jantes Momo Vega ? | |
| Sujet: Re: Dimensions pneus sur ALFETTA GTV 4/2/2019, 19:18 | |
| Sur mon Gtv6, je suis en ET25 et en 205/50/15 (normalement c'est du 205/55/15) et ça passe tout juste... Maintenant il faut voir si au CT ils tiennent uniquement compte du diamètre de la roue ou vraiment de la monte d'origine... parce que 185/70/14 = 195/65/14 = 205/60/14 = 205/55/15.... à quelques mm près.. Pour le décrantage, l'idéal c'est de le faire en déboitant la barre de torsion de la caisse et du triangle, ça te permet de faire un réglage fin et de la descendre de ce que tu veux exactement... la mienne est à -2.5cm devant... mais il faut dire que l'arrière n'est pas du tout tassé contrairement à beaucoup de Gtv avec le temps, du coup je ne devais pas trop descendre pour garder une certaine homogénéité de hauteur de caisse Av-Ar | |
| Sujet: Re: Dimensions pneus sur ALFETTA GTV 4/2/2019, 20:45 | |
| Je me posais la question quant à la meilleure monte de pneus sur l’Alfetta et grâce à ta photo j’ai trouvé : ce sera du 205/50 ! Par 15 bien sûr.
Merci beaucoup ! | |
| Sujet: Re: Dimensions pneus sur ALFETTA GTV 4/2/2019, 23:37 | |
| - pandiwan a écrit:
- Je me posais la question quant à la meilleure monte de pneus sur l’Alfetta et grâce à ta photo j’ai trouvé : ce sera du 205/50 ! Par 15 bien sûr.
Merci beaucoup ! Y a juste que si ils sont difficiles au CT, on est pas totalement dans les "proportions" d'origine en 205/50.. c'est plutôt 205/55 pour un Gtv... mais ces roues je les avais montées pour mon ancienne 75... qui taille une mesure en dessous des Gtv... | |
| Sujet: Re: Dimensions pneus sur ALFETTA GTV 5/2/2019, 00:06 | |
| Oui mais ça je m’en fous j’ai deux jeux de roues dont un en dimensions d’origine | |
James l'Alfisti
Messages : 1094 Date d'inscription : 08/03/2012 Age : 53 Localisation : Sur Terrre
| Sujet: Re: Dimensions pneus sur ALFETTA GTV 5/2/2019, 14:18 | |
| Qu'il a de l'allure ce GTV =>185 70 14 = 215 60 14 Ca passe le 215 60 14 à l'arrière? | |
| Sujet: Re: Dimensions pneus sur ALFETTA GTV 5/2/2019, 16:07 | |
| A l'arrière, il n'y a normalement pas de problème mais il faut tout de même avoir des jantes qui ne ressortent pas trop
à l'avant, je pense que ça ne passera pas
Il faut aussi changer tes jantes car du 215 sur des jantes en 5.5" de large, ça ne le fait pas vraiment
et si tu dois changer tes jantes, passe en 15", tu auras plus de choix de pneus | |
James l'Alfisti
| Sujet: Re: Dimensions pneus sur ALFETTA GTV 5/2/2019, 17:07 | |
| - barchetta087 a écrit:
- A l'arrière, il n'y a normalement pas de problème mais il faut tout de même avoir des jantes qui ne ressortent pas trop
et si tu dois changer tes jantes, passe en 15", tu auras plus de choix de pneus Merci. Je me disais bien que le 5.5 de large était trop juste. J'ai des Rial montées en 195 65 15 et c'est pas mal, manque juste un petit décrantage pour l'allure. | |
Sergio78
| Sujet: Re: Dimensions pneus sur ALFETTA GTV 5/2/2019, 21:09 | |
| Bonsoir à tous et merci pour vos nombreuses réponses/discussions.
Je vais effectivement chercher sur notre forum la bonne technique pour le décrantage et vous tiendrai au jus...
A bientôt.
Sergio | |
giulietto
| Sujet: Re: Dimensions pneus sur ALFETTA GTV 3/3/2019, 21:04 | |
Merci beaucoup ! Salut, si ta monte d'origine est 185/70R14 il te faut 205/55R15 qui d'ailleurs remplira mieux les ailes. https://www.oponeo.fr/conseils/equivalents-des-pneus/185-70-r14#alternativeTireTool Il ne faut pas sortir du diamètre d'origine. Au CT ils vérifient rarement mais en cas de pépin, plus d'assurance... cX | |
| Sujet: Re: Dimensions pneus sur ALFETTA GTV 5/3/2019, 19:44 | |
Sergio As-tu vérifier que ces jantes ne touchent pas les étriers avants quand tu les fait tourner ? J'ai eu ce problème sur mon alfetta berline avec ces jantes momo, du coup revendu. Le déport est aussi plus important : les jantes dépassent un peu des ailes, plus sympa mais faut aimer... | |
James l'Alfisti
| Sujet: Re: Dimensions pneus sur ALFETTA GTV 11/3/2019, 10:42 | |
| Salut à tous,
avec ce site vous avez l'équivalent avec de bonnes explications dont le différentiel au compteur de vitesse: https://rimsntires.com/specspro.jsp Allez sur Size comparer et entrer les dimensions à comparer @+ | |
| Sujet: Re: Dimensions pneus sur ALFETTA GTV | |
