 Ma petite alfa 75 v6
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
Ma petite alfa 75 v6 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Ma petite alfa 75 v6   Ma petite alfa 75 v6 - Page 2 Icon_minitime30/1/2019, 14:09
A ta place je passerais en 15 pouces. D'une part c'est plus sympa esthétiquement, d'autre part la puissance et le couple du V6 justifient amplement cette majoration, et enfin le choix de pneus est infiniment plus large, y compris en indice V.
L'équivalence c'est du 195/55 x 15 et là t'es tranquille tu choisis ce que tu veux comme pneu
Cyril.m535i
MessageSujet: Re: Ma petite alfa 75 v6   Ma petite alfa 75 v6 - Page 2 Icon_minitime30/1/2019, 14:19
Oui pour les jantes en 15 c'est beaucoup plus facile. Mais je préfère la gardé d'origine. Elle a encore les ampoules jaunes et l'immatriculation d'origine...
MessageSujet: Re: Ma petite alfa 75 v6   Ma petite alfa 75 v6 - Page 2 Icon_minitime30/1/2019, 14:39
Cyril.m535i a écrit:
Elle a encore l'immatriculation d'origine...
plus pour longtemps puisqu'à partir de l'année prochaine, on est tous sensés être passés au SIV (nouveau format d'immatriculation) mais les modalités ne sont pour le moment pas prévues sauf changement de proriétaire ou changement d'adresse ou tout autre intervention sur la CG
Cyril.m535i
MessageSujet: Re: Ma petite alfa 75 v6   Ma petite alfa 75 v6 - Page 2 Icon_minitime30/1/2019, 15:19
Oui exactement. Mais pour le moment je la conserve. J'aime bien.
MessageSujet: Re: Ma petite alfa 75 v6   Ma petite alfa 75 v6 - Page 2 Icon_minitime30/1/2019, 15:42
C'était pas en option à l'époque les jantes en 15 ? Je ne connais pas les 75 aussi bien que les Alfetta et je trouve dingue que le GTV6 soit sorti directement en 15 et que la 75 V6,plus récente, plus puissante et plus rapide n'ait eu droit qu'à du 14...
Cyril.m535i
MessageSujet: Re: Ma petite alfa 75 v6   Ma petite alfa 75 v6 - Page 2 Icon_minitime30/1/2019, 15:55
Je ne suis pas expert en alfa 75 malheureusement. Je crois que la seule option qu'elle possède c'est le toit ouvrant électrique.
MessageSujet: Re: Ma petite alfa 75 v6   Ma petite alfa 75 v6 - Page 2 Icon_minitime30/1/2019, 16:40
il semble que c'était 195/60/14 en série
et en option 195/55/15
Cyril.m535i
MessageSujet: Re: Ma petite alfa 75 v6   Ma petite alfa 75 v6 - Page 2 Icon_minitime30/1/2019, 19:26
Oui la monte d'origine c'est bien du 195/60/14. il y a 10 ans j'avais remplacé les avant, ils ont l'air encore très bon mais surement ovalisé donc HS.
Ma petite alfa 75 v6 - Page 2 Rao8
Le dessous n'a pas trop rouiller, elle a dormi a l'abri...
Ma petite alfa 75 v6 - Page 2 A6gs
La boite/pont, je l'ai vidangé a la castrol autobloquant SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140...
Ma petite alfa 75 v6 - Page 2 Wnni
Il faut démonter les cardans pour remplacer les disques arrières? et le démontage des etriers de frein aussi?
MessageSujet: Re: Ma petite alfa 75 v6   Ma petite alfa 75 v6 - Page 2 Icon_minitime30/1/2019, 19:42
Oui. Le plus simple, et de loin, est de tomber tout le train arrière, boîte comprise : 2 amortisseurs, un arbre de transmission et une barre anti-roulis à désolidariser, une durite de récepteur d’embrayage, une de répartiteur de freinage à déconnecter, un silencieux arrière à enlever, et il ne reste plus qu’à dévisser les fixations du De Dion (sans oublier les barres du parallélogramme de watt) et celle de la boîte.
Et voilà tu as tout l’ensemble par terre, accessible, à dispo.
Et tu peux tranquillement démonter tout ce que tu veux.
Vu ton garage et ton cheptel je ne doute pas que tu sois en mesure de réaliser l’opération. Si besoin il y a des tutos illustrés sur le forum et si tu veux un coup de main on est plein d’Alfistes possesseurs de transax à Toulouse
MessageSujet: Re: Ma petite alfa 75 v6   Ma petite alfa 75 v6 - Page 2 Icon_minitime30/1/2019, 20:14
Pour simplement refaire les freins’ ça se fait très bien sans obligatoirement tomber le pont
Par contre il faut déconnecter les cardans côté boîte pour avoir accès aux disques et enlever les disques pour pouvoir enlever les étriers qui sont certainement grippés mais facile à refaire
MessageSujet: Re: Ma petite alfa 75 v6   Ma petite alfa 75 v6 - Page 2 Icon_minitime30/1/2019, 20:27
Perso une Transaxale de 200 000 qui n’a pas roulé depuis 7/8 ans et qu’il faut remettre à niveau, je m’enquiquine pas à revenir plusieurs fois sur le même sous-ensemble, surtout en ce qui concerne l’arrière. Tout tomber ça permet de tout faire d’un coup :freinage, embrayage, silent blocs et supports divers, ça permet de tout nettoyer dans ce coin-là et de contrôler que tout va bien.
Sans compter que c’est 10 fois moins ch... de travailler en ayant tout sous la main.
Mais chacun fait comme il l’entend bien sûr
Cyril.m535i
MessageSujet: Re: Ma petite alfa 75 v6   Ma petite alfa 75 v6 - Page 2 Icon_minitime30/1/2019, 20:55
Merci pour vos informations. Je vais déjà commander les disques de freins et les plaquettes.
MessageSujet: Re: Ma petite alfa 75 v6   Ma petite alfa 75 v6 - Page 2 Icon_minitime31/1/2019, 08:30
Effectivement tout dépend du temps programme de remplacement établi. Si grosse opération autant tout déposer. Faut voir ce qui est à remplacer parmis freins, récepteur d’embrayage, supports de boîte, flector, embrayage...
Cyril.m535i
MessageSujet: Re: Ma petite alfa 75 v6   Ma petite alfa 75 v6 - Page 2 Icon_minitime31/1/2019, 10:21
Visuellement le flector est bon. Les SB sont correct, après un véritable essai routier je me rendrait mieux compte. Les vitesse passe bien, sauf la 2ème qui gratte; un classique. J'avais purgé le récepteur et les freins 6 mois avant l'immobilisation. Je le purge ce weekend.
Dans un premier plan, je la remets en condition pour le CT; freins, pneus, vidanges, amortisseurs et contrôle des divers organes.
MessageSujet: Re: Ma petite alfa 75 v6   Ma petite alfa 75 v6 - Page 2 Icon_minitime31/1/2019, 13:02
En passant, ZF ne refabrique a priori plus les embrayages donc il faudra peut-être se faire du stock.
MessageSujet: Re: Ma petite alfa 75 v6   Ma petite alfa 75 v6 - Page 2 Icon_minitime31/1/2019, 19:07
ouille pour les disques, paraît il !!!!
Cyril.m535i
MessageSujet: Re: Ma petite alfa 75 v6   Ma petite alfa 75 v6 - Page 2 Icon_minitime31/1/2019, 21:51
Merci pour les informations. Concernant les pièces détachées il y a visiblement de grosse carence. Pour le récepteur je l'avais appris via un agent de la marque. Après il doit bien avoir un moyen de déconditionnement. Nous sommes loin du SAV germanique avec toutes les pièces disponibles même pour des modèle produit en quantité moyenne il y a plus de 30 ans. Mais les français ne sont pas mieux placé.
MessageSujet: Re: Ma petite alfa 75 v6   Ma petite alfa 75 v6 - Page 2 Icon_minitime31/1/2019, 22:26
Tu trouveras ton bonheur sans aucune difficulté sur Scuderia116
Et si tu ne trouves pas , Retro Rosso est également une excellente adresse
Ces deux boîtes sont animées par des Alfistes passionnés et experts, en plus d’être des types adorables
MessageSujet: Re: Ma petite alfa 75 v6   Ma petite alfa 75 v6 - Page 2 Icon_minitime1/2/2019, 09:00
Les pièces détachées Alfa ne sont pas aussi répendues que celles des Anglaises ou des allemandes, mais il y a bien pire, Lancia par exemple en ce qui concerne les italiennes Wink
Jusqu'à présent, j'ai toujours tout trouvé, sans trop de mal
Les 2 adresses données par pandiwan sont excellentes et si eux n'ont pas, tu peux trouver à l'internationnal, en Italie, en Angleterre, voire aux USA
Cyril.m535i
MessageSujet: Re: Ma petite alfa 75 v6   Ma petite alfa 75 v6 - Page 2 Icon_minitime31/10/2019, 06:13
Bonjour à tous, quelques nouvelles de madame Alfa. Le WE dernier j'ai travaillé dessus. J'ai remplacé la pompe à eau, quelques tuyau d'essence, filtre a essence, vidange réservoir carburant, remplacement des disques avant et reconditionnement des étriers de frein.
Ma petite alfa 75 v6 - Page 2 Zzpy
Ma petite alfa 75 v6 - Page 2 6v93
Ma petite alfa 75 v6 - Page 2 5wje
Ma petite alfa 75 v6 - Page 2 76jl
Ma petite alfa 75 v6 - Page 2 I9qx
Ma petite alfa 75 v6 - Page 2 M3ed
Ma petite alfa 75 v6 - Page 2 Atk1
MessageSujet: Re: Ma petite alfa 75 v6   Ma petite alfa 75 v6 - Page 2 Icon_minitime31/10/2019, 08:07
Ma petite alfa 75 v6 - Page 2 Bandea10
MessageSujet: Re: Ma petite alfa 75 v6   Ma petite alfa 75 v6 - Page 2 Icon_minitime1/11/2019, 01:06
Good job Smile
Cyril.m535i
MessageSujet: Re: Ma petite alfa 75 v6   Ma petite alfa 75 v6 - Page 2 Icon_minitime2/11/2019, 12:42
Merci, merci. Ce weekend je suis sur les arriéres...vraiment pas simple quand tout est grippé. Je viens de voir que les cylindres bloc caoutchouc de la bare stab arriére sont HS. Je viens aussi de commander un silencieux échappement neuf, l'ancien était vraiment pas beau, étanche...mais vraiment pas beau. Je posterais des photos demain soir study .
Cyril.m535i
MessageSujet: Re: Ma petite alfa 75 v6   Ma petite alfa 75 v6 - Page 2 Icon_minitime3/11/2019, 19:30
Travail sur l'alfa 75 aujourd'hui. Je n'ai pas fini les freins arriére malheureusement. Il faut que je finisse rapidement, j'ai besoin du pont pour le remplacement de la boite automatique de la bmw 745i turbo... study
Remplacement du maitre cylindre, je passe en liquide silicone.
Ma petite alfa 75 v6 - Page 2 Bkt8
Ma petite alfa 75 v6 - Page 2 Y5dj
Un des étriers de frein arriére refait.
Ma petite alfa 75 v6 - Page 2 Pnp2
Monté, Je n'ai pas encore fini l'autre coté Rolling Eyes .
Ma petite alfa 75 v6 - Page 2 Rmit
Cyril.m535i
MessageSujet: Re: Ma petite alfa 75 v6   Ma petite alfa 75 v6 - Page 2 Icon_minitime11/11/2019, 18:58
Bonsoir a tous, quelques nouvelles de madame 75. J'ai fini le remontage des étriers de frein arriére, purge MAIS je n'arrive pas a régler correctement le frein a main. Il faut commancer par le réglage exterieur ou interieur? J'ai aussi commancé a nettoyer le dessous de caisse au gasoil Cool
Ma petite alfa 75 v6 - Page 2 6o7v
Ma petite alfa 75 v6 - Page 2 Xmk6
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
» Petite recherche
» Le pan de la petite maison au fond du jardin...
» Petite aile de baston
» conseil pour un choix" petite barque ou float tube
» petite sortie samedi apres midi
