Messages : 294 Date d'inscription : 08/03/2011 Age : 55 Localisation : bourges
Sujet: Re: Montage d'une pistarde Ven 1 Fév 2019 - 18:53
Les arbres à cames sont partis en retaillage chez Hemery et jais regarder le rapport volumétrique qu’il vas falloir modifier pour que sa marche
yannick
Sujet: Re: Montage d'une pistarde Sam 2 Fév 2019 - 13:11
Bon le cousin commence timidement le faisceau électrique
yannick
Sujet: Re: Montage d'une pistarde Sam 2 Fév 2019 - 13:16
Et moi pendant se temp la ! Jais commencé à regarder pour le frein av j’avais une paire de disque en 330 et dés étrier de Mercedes montage vite fait mais sa ne fonctionne pas l’es disque côté roue sa touche à la jante alors direction l’usineur pour modification pour les passer à arrière du moyeux
gaubertad
Messages : 26 Date d'inscription : 01/01/2019
Sujet: Re: Montage d'une pistarde Sam 2 Fév 2019 - 18:31
Salut Beau travail sur ta pistarde. Je refais aussi le moteur de ma turbo, et j'ai enfin reussi à trouver un piston! Les segments sont dispos sur oscaro non?
yannick
Sujet: Re: Montage d'une pistarde Sam 2 Fév 2019 - 18:58
Salut si ton piston tu l’a commandé dans l’allier Il est encore sur mon établi lol !!
gaubertad
Sujet: Re: Montage d'une pistarde Sam 2 Fév 2019 - 19:43
Salut Pour l'instant je n'ai rien commandé. Je suis en attente de retour d'une personne qui elle doit ouvrir son bloc pour m'en trouver un, tu en as des pistons?
yannick
Sujet: Re: Montage d'une pistarde Dim 3 Fév 2019 - 8:08
Oui c’est bien sa !! C’est mon beau-frère
Messages : 8129 Date d'inscription : 07/05/2008 Age : 49 Localisation : Puy-de-Dôme
Sujet: Re: Montage d'une pistarde Dim 3 Fév 2019 - 10:08
J'arrive pas à lire, mais c'est un NavaSport ton joint de culasse ? j'ai le même, il est top!
Sujet: Re: Montage d'une pistarde Dim 3 Fév 2019 - 14:12
Pour les segments c’est compliqué !! J’attend une réponse de chez Victor parts chez Scuderia 116 il peut pas et chez retrorosso il faut être américain lol !!
gaubertad
Sujet: Re: Montage d'une pistarde Dim 3 Fév 2019 - 14:16
Pourquoi être américain?? Parceque personnellement avec ma plaque/ modèle oscaro me propose une référence...!
yannick
Sujet: Re: Montage d'une pistarde Dim 3 Fév 2019 - 14:43
Oui regarde dans ton panier ( non disponible)
gaubertad
Sujet: Re: Montage d'une pistarde Dim 3 Fév 2019 - 14:47
Ok je vois. Par contre chez retrorosso je trouves que ce des 1750
Sujet: Re: Montage d'une pistarde Dim 3 Fév 2019 - 15:33
Par contre, j'ai une question :
est-ce que le jour où on démonte la culasse pour X raison, on peut remettre un joint de culasse neuf identique tel quel (en remettant les anneaux neufs sur les stries existantes)? ou bien la culasse est foutue ? (car les anneaux marquent la culasse)
Sujet: Re: Montage d'une pistarde Dim 3 Fév 2019 - 16:56
T’es anneaux sont réutilisables c’est sur on la dejas fait et c’est de l’inox plein après tu est bon pour un surfaçage de culasse touen modifiant ton rv après attention si tu as des piston forgé
yannick
Sujet: Re: Montage d'une pistarde Jeu 7 Fév 2019 - 19:24
Toujours manque de pièces moteur alors je continue sur les freins avant se coup si sa passe partout et jais aussi fait modifier des adaptations combiné filetées que j’avais pour les monter sur des koni je j’avais dans une étagère lol
yannick
Sujet: Re: Montage d'une pistarde Jeu 7 Fév 2019 - 19:25
yannick
Sujet: Re: Montage d'une pistarde Jeu 7 Fév 2019 - 19:28
yannick
Sujet: Re: Montage d'une pistarde Sam 9 Fév 2019 - 13:35
Le cousin avance sur l’électricité et découpe du tableau de bord autour des tubes
yannick
Se essaie du montage pour voir si sa passe dans l’aile av c’est génial je suis à ras de l’aile et jais pas de carrossage
yannick
Sujet: Re: Montage d'une pistarde Jeu 21 Fév 2019 - 21:37
Un peut de nouvelles !! Les arbres à cames sont arrivés jais été obligé d’acheter un 2ème jeu de segments pour complèter mon jeu jais eu des 1,5.1,75.3,5 alors qu’il me faut des 1,5.1,5.3,5 donc jais trouvé un jeu où le 2ème segments est un 1,5 sourtout ne pas mélanger les positions de segments sinont c’est sanction au démarrage
yannick
Sujet: Re: Montage d'une pistarde Sam 23 Fév 2019 - 12:45
On commence le remontage du bas moteur et adaptation d’une patte pour le support de pmh
bob34
Messages : 150 Date d'inscription : 31/10/2011
Sujet: Re: Montage d'une pistarde Sam 23 Fév 2019 - 18:36
