 changement ventilateurs gtv6
marco99
marco99
MessageSujet: changement ventilateurs gtv6   8/12/2018, 17:45
Bonsoir à tous,
Il y a 15 jours, mon gtv6 a un peu chauffé dans les embouteillages gillets jaunes (1.5 h à l'arret sur autoroute à cagnes/mer .....)
Le voyant s'est allumé avec une t° de 90-100 .
En fait, un ventilateur que j'avais rafistolé a laché.
Donc décision prise de commander à scuderia les adaptables spécifiques 75/gtv. (235€ environ)
Malgré le montage laborieux  à cause des vis du bas difficiles d'accés, c'est du plug and play avec les bons connecteurs
et sans avoir à verifier soufflant ou aspirant...
bref trés content et sa souffle fort.
J'en ai profité pour changer la courroie d'accessoire plus facile sans les ventilateurs. (3 h en tout quand meme)
Donc je recommande pour ceux qui ne veulent pas de prendre la tête avec des adaptables basiques
Les photos
Fichiers joints
Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.
(73 Ko) Téléchargé 8 fois
MessageSujet: Re: changement ventilateurs gtv6   10/12/2018, 10:44
Merci pour ces bons commentaires.
MessageSujet: Re: changement ventilateurs gtv6   10/12/2018, 18:27
Manfred
Manfred
MessageSujet: Re: changement ventilateurs gtv6   5/1/2019, 10:47
pfff avec les routes qu'on a dans l'arrière pays faut que tu ailles sur l'autoroute Very Happy
marco99
marco99
MessageSujet: Re: changement ventilateurs gtv6   5/1/2019, 19:52
oui j'ai un peu honte...mais au moins je m 'en sert.
en tout cas elle chauffe plus maintenant 😁
» changement de plaquettes de frein
» Changement d'heure
» changement de pneu tubeless
» Changement de propriétaire de mon Mango ?
» Changement de Harnais.
