 [Alfa 75] Problème direction ?
MessageSujet: [Alfa 75] Problème direction ?   7/12/2018, 18:19
Aujourd'hui, j'ai ressorti ma 75 Evoluzione pour la mettre au chaud dans un garage pour son hivernage.
Au premier virage à gauche, je tourne le volant de, sais pas, disons à 7h10 (en prenant en compte qu'en ligne droite on est à 9h15) et j'entends un bruit de grincement et ça tourne pas! affraid
Je surbraque encore plus et ça commence enfin à tourner scratch
Rebelote au virage suivant à droite cette fois affraid
J'ai eu peur!
Pourtant j'ai pas de jeu dans la direction : j'ai testé en ligne droite des mouvements courts rapides gauche-droite : ça réagit immédiatement.
Au bout de 5 km, j'ai la sensation que c'est rentré dans l'ordre... Suspect Suspect Suspect
Elle est donc garé dans son garage.
Il se passe quoi ? boîtier de crémaillère qui s'est dévissé ? Question
MessageSujet: Re: [Alfa 75] Problème direction ?   7/12/2018, 18:27
Ça viendrait pas de tes pneus déformés par le long stationnement ?
MessageSujet: Re: [Alfa 75] Problème direction ?   7/12/2018, 22:27
T'as toujours tes semi-slicks ? Peut-être un peu froids ?
MessageSujet: Re: [Alfa 75] Problème direction ?   9/12/2018, 10:28
Non j'ai des Michelin PilotSport neufs (enfin 2 ans mais peu roulés)
Elle a fait dernièrement 500 km (le week-end dernier sous la pluie, gros déluge sur autoroute même!) et RAS à ce moment.
Là, je l’avais ressorti pour l'hiberner dans son nouveau garage (le temps qu'elle sèche totalement chez moi). Et c'est là que j'ai senti ce comportement bizarre dans la direction.
Et c'est bien la direction : ça ne tourne pas! affraid
J'entends un (horrible) grincement dans la colonne de direction.
MessageSujet: Re: [Alfa 75] Problème direction ?   9/12/2018, 11:52
Regarde alors ton boîtier de direction et tes silentblocs...
MessageSujet: Re: [Alfa 75] Problème direction ?   9/12/2018, 12:22
Difficile à voir pour la crémaillère, faut la mettre sur un pont.
J'ai l’impression que ça s'est dévissé au niveau du bas de la colonne (au raccord avec la crémaillère), c'est pas déjà arrivé à quelqu'un ?
MessageSujet: Re: [Alfa 75] Problème direction ?   9/12/2018, 14:50
Pas besoin de pont, un cric et 2 chandelles suffisent, mais c'est vrai qu'avec l'âge on descend moins volontiers sous l'auto Wink
La crémaillère est tenue par 4 boulons, j'avais eu le cas sur la 75 circuit que j'avais acheté, les boulons étaient dévissés.
Je les avais sortis, nettoyés et remis avec du frein filet.
MessageSujet: Re: [Alfa 75] Problème direction ?   9/12/2018, 15:36
Ah, c'était toi !
Je me souvenais bien d'un truc comme ça! comme quoi, je ne suis pas encore gâteux lol!
Ok, je regarderai ça, dès qu'il fera meilleur... Rolling Eyes autrement dit au printemps malin
» Problème Direction stronglight à aiguille sur VK1
» appui sur le mors problème
» Problème direction 401
» comment enlever le jeu dans la conduite d'un apex ?
