 Obturateurs de bas de caisse 75 evoluzione
christian58
MessageSujet: Obturateurs de bas de caisse 75 evoluzione   2/12/2018, 22:38
Bonjour a tous,
Je suis en train de terminer la restauration d'une 75 evo et il me manque deux obturateurs de bas de caisse d'origine. Je me creuse la tête pour savoir ou en trouver ou ce que je pourrais mettre en remplacement.
J'en appelle donc à vos lumières….. éclairantes….
MessageSujet: Re: Obturateurs de bas de caisse 75 evoluzione   3/12/2018, 10:38
Aïe... Rolling Eyes
Tu vas galérer car c'est introuvable en neuf et ultra rare en occasion... Sad  et encore, de mémoire, les 4 ne sont pas interchangeables (ou au moins les avant/arrière) Sad
La solution est de "boucher" les trous avec une plaque de plastique et de la résine. Et tout repeindre proprement.
D'ailleurs les bas de caisse EVO de refabrication présentent justement de faux caches (on ne peut pas les retirer).
Évidemment, on ne peut plus mettre le cric d'origine, mais bon...
MessageSujet: Re: Obturateurs de bas de caisse 75 evoluzione   3/12/2018, 10:39
PS : ça sera bien que tu te présentes (ainsi que ton EVO) dans la rubrique associée Wink
MessageSujet: Re: Obturateurs de bas de caisse 75 evoluzione   4/12/2018, 18:41
une piste peut-être l'impression 3D.
un mec l'a fait sur un autre forum sur des caches d'Alfa 33
giuliasuper
giuliasuper
MessageSujet: Re: Obturateurs de bas de caisse 75 evoluzione   5/12/2018, 16:54
MessageSujet: Re: Obturateurs de bas de caisse 75 evoluzione   5/12/2018, 18:53
il doit m'en rester 2 d'alfa 33 trofeo mais je pense pas que ce soit les mêmes?
fast doc
fast doc
MessageSujet: Re: Obturateurs de bas de caisse 75 evoluzione   13/12/2018, 18:29
A toute fin utile , lien de 2017 d'un petit entrepreneur qui se proposait de faire ce genre de chose et l'annonçait sur le FA ...
http://forum-auto.caradisiac.com/automobiles-mythiques-exception/voitures-anciennes/sujet392835.htm
Les obturateurs ne seraient ils pas les mêmes que ceux des bas de caisses de SZ ?
Si c'est le cas je sais que le diamètre est identiques à certain capuchon de jantes  .... mais pour les base de caisses SZ il faut les peindre en rouge bien  entendu  ...
Quel est le diamètre de l'obturateur ... et/ou celui du trou dans lequel on l'emboite ... ?
MessageSujet: Re: Obturateurs de bas de caisse 75 evoluzione   14/12/2018, 08:36
L'obturateur est carré, rien à voir avec celui du SZ Wink
De mémoire, ça doit faire dans les 5cm de côté. C'est assez gros oui.
Mais sinon, l'imprimante 3D est sûrement la solution! thumleft
» caisse à outils embarquée
» Caisse à outils... BEDS...
» 7 Français sur 10 sont agacés par l'attente en Caisse et les Ruptures de Stock !.
» PTO63 et la Caisse d'Epargne
» Testeur d'accus bien pratique dans la caisse de terrain
