 Alfa75 comment changer/réparer câble d'ouverture du coffre
giuliasuper
giuliasuper
MessageSujet: Re: Alfa75 comment changer/réparer câble d'ouverture du coffre   15/11/2018, 12:26
Ah oui génial cheers cheers    je n'y avais pas pensé
Avec une clé à tube rallongée de 10 ça doit le faire flower
MessageSujet: Re: Alfa75 comment changer/réparer câble d'ouverture du coffre   15/11/2018, 12:57
Effectivement, j'ai pas pensé au loquet !
Je vais tenter ça ce w-e ! thumleft Merci en tout cas Wink
Faut pas que je me loupe et que je fasse tomber l'outil dans le coffre ! affraid
MessageSujet: Re: Alfa75 comment changer/réparer câble d'ouverture du coffre   15/11/2018, 12:58
On croise les doigts, mais je pense que c'est faisable.
Au fait giuliasuper, tu as une 75 V6 QV, elle est on Motronic la tienne ? Si oui, pourrais tu me faire une ou plusieurs photos de l'alternateur et de son support ? Car vu que la poulie du vilebrequin et pompe à eau ressortent plus que sur la version Jetronic, je me demandais comment ils ont solutionné l'alignement de l'alternateur ?
MessageSujet: Re: Alfa75 comment changer/réparer câble d'ouverture du coffre   15/11/2018, 12:59
Scotche tes rallonges et la douille également histoire d'être tranquille.
giuliasuper
giuliasuper
MessageSujet: Re: Alfa75 comment changer/réparer câble d'ouverture du coffre   15/11/2018, 13:26
Bonjour Walt ,
On va pas pourrir le post de Fifou ...jocolor
Déjà qu'il est emm.... avec son coffre . Sad
Envoies moi ton email en MP et je te fais ça ce weekend avec plaisir
MessageSujet: Re: Alfa75 comment changer/réparer câble d'ouverture du coffre   15/11/2018, 14:42
Voilà, en passant par là, je pense qu'avec une tige d'acier rigide et recourbée au bout, on doit pouvoir agir sur la serrure. Ca serait dommage de tout massacrer. Wink
MessageSujet: Re: Alfa75 comment changer/réparer câble d'ouverture du coffre   17/11/2018, 16:19
J'ai enfin réussi !!!  cheers
Grâce à la solution de Walt ! Merci ! thumright
En images :
J'ai donc utilisé plusieurs rallonges et j'ai pu atteindre les 2 vis de 10 du crochet sur le coffre.
Hélas, impossible de re-rentrer le câble dans sa gaine (on voit ci-dessous qu'il est sorti d'environ 10cm)  Sad
Je voulais le re-rentrer pour essayer d'attacher le bout du câble au serre-câble (on voit qu'il manque un bout sur la seconde photo du bas : le câble a cassé au ras du serre-câble)
On voit ici que le câble avait cassé au ras du serre-câble.
J'ai donc fait la solution temporaire de mettre un autre câble qui prend le même chemin que la câble de secours en nylon et je l'ai mis serré dans le serre-câble.
Le câble en nylon, il était bloqué mais de tout de façon, ça ne marche pas terrible (faut tirer extrêment fort pour peu de résultat).
Donc le nouveau câble de secours est bien plus efficace!
Je peux enfin ouvrir et fermer le coffre cheers cheers cheers
Bon c'est que provisoire.
Faut que je trouve un autre câble neuf (si possible) pour remplacer le cassé, reste à voir comment sortir la gaine qui est carrément collée sous la moquette (hors de question de tout sortir, c’est un travail colossal!). De tout de façon, faute de temps, j'ai tout laissé en place et je redémontrai une fois le nouveau câble trouvé. Wink
giuliasuper
giuliasuper
MessageSujet: Re: Alfa75 comment changer/réparer câble d'ouverture du coffre   17/11/2018, 17:12
Bonjour Fifou,
Content pour toi.  cheers
Je suis toujours sur Ebay les ventes de pièces de 75 mais je n'ai jamais vu de câble de coffre neuf à vendre depuis que j'ai la mienne soit fin 2014.
Essaies un marchand/réparateur de vélo avec ton vieux câble pour la longueur.
Un câble de frein au mètre ça doit le faire . Il suffit de faire un arrêt côté levier
Regardes le lien ci-dessous, il y a des câbles de frein de 3m de long
https://www.lecyclo.com/velo/pieces-detachees/frein/cable-gaine.html
MessageSujet: Re: Alfa75 comment changer/réparer câble d'ouverture du coffre   18/11/2018, 12:19
Merci pour le lien!
3m de long, ça doit suffire je pense. Smile
» comment changer l'embrayage sans démonter la cabine
» Comment changer son adresse mail dans le forum ?
» Quand et comment changer de matériel?
» How to race , comment se préparer pour une course
» Bonjour comment changer de coyote
