 vidange boite gtv6
marco99
marco99
vidange boite gtv6 Empty
MessageSujet: vidange boite gtv6   vidange boite gtv6 Icon_minitime2/11/2018, 18:47
Bonjour à tous,
Je viens de faire la vidange de ma boite de gtv6 qui a été refaite chez auto passion en 2012 avec ab à 25%.
Surprise j'ai commande 3 l de la motul 75w140 mais j'ai du rajouter presque 0.5l (une seringue) ??
Elle a été allégée....est ce que la capacité augmente avec la modification car d'origine c'est 2.6 l normalement.
Sinon, à 135.000 kms et 27 ans depuis son achat, je viens de faire un cannes montpellier donc environ 600 kms et elle ronronne toujours aussi bien
et 10 l au 100 kms....
C'est bien simple, depuis sa remise en route en 2006, zero pepin.
MessageSujet: Re: vidange boite gtv6   vidange boite gtv6 Icon_minitime2/11/2018, 19:40
vidange boite gtv6 Pouce_11
MessageSujet: Re: vidange boite gtv6   vidange boite gtv6 Icon_minitime3/11/2018, 12:56
J ai constaté aussi qu il fallait en mettre plus ds ma ma boite allegee auto passion gain 1 kilos par rapport a l origine
MessageSujet: Re: vidange boite gtv6   vidange boite gtv6 Icon_minitime3/11/2018, 18:44
C'est pour combler les trous réalisés dans les pignons Very Happy
marco99
marco99
MessageSujet: Re: vidange boite gtv6   vidange boite gtv6 Icon_minitime3/11/2018, 19:56
Pour etre précis, auto passion à billom (christophe) a modifie ma boite ainsi :
Boite allégée sans cage à aiguille + allègement arbre primaire marche ar et 5e+ pont auto bloc à 25%
+embrayage (mono chez moi...)
Le resultat est super juste la quantité d'huile qui passe en gros à 3.3 litres
Je vais l'appeler pour voir et preciser à scuderia 116 le cas.
Peut etre que l'autobloc prend moins de place ? (je pense qu'il a mis un de 75 ts)
je pense pas que les trous trous aient tant d'effets Very Happy
MessageSujet: Re: vidange boite gtv6   vidange boite gtv6 Icon_minitime4/11/2018, 14:22
Sur le document officiel Alfa, la quantité d'huile est bien de 2,57...
mais exprimée en kg, et non en litres...
Alors comme la densité de l'huile est inferieure à celle de l'eau, à savoir environ 0.9.
Donc normalement, 3 litres doivent quand-même suffire...
Je poserai la question à Christophe la semaine prochaine à Epoqu'Auto ;-)
vidange boite gtv6
» Vidange boite 320 spa
» vidange boite transert 320s
» VIDANGE BOITE 404
» vidange boite de vitesse
