 Remplacement jantes en 16 sur GTV6
Titi73
Remplacement jantes en 16 sur GTV6 Empty
MessageSujet: Remplacement jantes en 16 sur GTV6   Remplacement jantes en 16 sur GTV6 Icon_minitime1/11/2018, 17:27
Bonjour, je viens de monter des jantes speedline en 16 de 164 avec des 205/55 sur mon gtv6 et lorsque je braque les roues ça touche le pare-chocs et le pare boue arrière. Dégouté... quelqu’un a déjà eu le soucis et a une solution?
MessageSujet: Re: Remplacement jantes en 16 sur GTV6   Remplacement jantes en 16 sur GTV6 Icon_minitime1/11/2018, 19:58
Bonjour c est normal que cela touche ton pneu est beaucoup trop grand.
En 15 pouces la monte d origine est de 195 60 15
Avec tes 205 55 16 le diamètre est 17 mm plus grand.
La monte équivalente en 16 est de 205 50 16
Titi73
MessageSujet: Re: Remplacement jantes en 16 sur GTV6   Remplacement jantes en 16 sur GTV6 Icon_minitime1/11/2018, 21:04
Ok merci de l’info. Quand je les ai acheté c’était La taille montée dessus. Es ce que je peu changer uniquement les deux de devant?
MessageSujet: Re: Remplacement jantes en 16 sur GTV6   Remplacement jantes en 16 sur GTV6 Icon_minitime1/11/2018, 21:42
1-Ca ne passera pas au CT en théorie (sur la mienne il n'ont jamais regardé car j'ai des pneus plus petits de 2 tailles à l'avant)
2-ton compteur de vitesse sera faux, la vitesse sera sous-estimée
http://hexenberg.free.fr/75
Titi73
MessageSujet: Re: Remplacement jantes en 16 sur GTV6   Remplacement jantes en 16 sur GTV6 Icon_minitime1/11/2018, 22:29
Avec un CT tous les 5 ans, je remettrai les anciennes roues au cas où.
MessageSujet: Re: Remplacement jantes en 16 sur GTV6   Remplacement jantes en 16 sur GTV6 Icon_minitime2/11/2018, 11:02
Sans parler du comportement routier qui sera forcément moins équilibré.
Remplacement jantes en 16 sur GTV6 Bandea10
MessageSujet: Re: Remplacement jantes en 16 sur GTV6   Remplacement jantes en 16 sur GTV6 Icon_minitime2/11/2018, 13:15
Oui, ce serait l'occasion de tout prendre dans le même état en neuf pour ne pas avoir de mauvaises surprises.
Car quid des pneus que tu as sur les jantes ? On espère qu'ils n'ont pas l'âge de la 164 donneuse (ça s'est vu) car il me semble qu'on a eu ici même sur ce forum quelqu'un qui a du dire adieu à son GTV6 il y a quelques années pour cause d’aquaplaning et qu'il a bien regretté après coup d'avoir laissé des pneus un peu vieux et un peu usés. Ce serait d'autant plus dommage aujourd'hui vu le différentiel entre le prix d'un train de pneus neufs et celui qu'a atteint la voiture.
MessageSujet: Re: Remplacement jantes en 16 sur GTV6   Remplacement jantes en 16 sur GTV6 Icon_minitime2/11/2018, 15:07
c'est arrivé aussi à quelqu'un y'a pas longtemps avec un coupé bertone en belgique je crois. son pneu a éclaté je crois. je sais plus par contre s'il était âgé ou non. faut espérer que ce genre de malheur fasse réagir les autres. pour moi, pneus anciens même peu usés visuellement -> poubelle
MessageSujet: Re: Remplacement jantes en 16 sur GTV6   Remplacement jantes en 16 sur GTV6 Icon_minitime2/11/2018, 18:13
son mon GTV6 j'ai du 16 aussi (AZEV)  mais en 205/45/16 et  avant j'avais du 205/50/16 mais depuis le decrantage cela frotté de trop en braquant les roues
205/55/16 c'est beaucoup trop haut
Remplacement jantes en 16 sur GTV6 Img_2029
MessageSujet: Re: Remplacement jantes en 16 sur GTV6   Remplacement jantes en 16 sur GTV6 Icon_minitime2/11/2018, 19:17
thumleft il est vraiment sublime ton gtv6 thumright
Titi73
MessageSujet: Re: Remplacement jantes en 16 sur GTV6   Remplacement jantes en 16 sur GTV6 Icon_minitime3/11/2018, 09:05
C’est vrais qu’il est magnifique. Et en 50 ça passai malgré le déport plus important? Parce que je ne voudrai pas racheter encore 4 pneus pour rien.
MessageSujet: Re: Remplacement jantes en 16 sur GTV6   Remplacement jantes en 16 sur GTV6 Icon_minitime3/11/2018, 17:25
Bonsoir à tous
Pour vous aider à bien choisir vos tailles de pneus je vous recommande le site "rimsntires.com " à la rubrique "Size comparer "
Vous pourrez faire des comparaisons très précises entre votre taille d'origine et n'importe quelle autre taille ; vous pourrez rentrer hauteur largeur , déport , distance roue /pare choc ....Ect . vous pourrez même voir quel est l'écart de vitesse entre les 2 pneus à l'arrivée
Bon WE les Alfistes
Transam
» Remplacement jantes goes 520 max
» Poignée tournante en remplacement de la gachette
» Jantes 6 trous?
» pneu en remplacement des python
» PEINDRE LES JANTES D'ORIGINES !!!!!
