 Réfection Allumeur Marelli
kaporal
MessageSujet: Réfection Allumeur Marelli   30/10/2018, 10:23
Bonjour à tous,
Mes connaissances étant limités dans ce domaine, je vous sollicite.
Je voulais passer en Bosch mais pas possible pour l'instant, je dois remplacer le capteur à effet hall (fils dénudés) ainsi que le faisceau d'allumage.
Est ce que c'est juste du Plug and Play ou alors il faut refaire un réglage de l'allumage (c'est un électronique Alfetta Gtv 1983) ?
Et la complexité?
Le carburologue a dû débrancher la dépression pour éviter le mauvais contact des fils du capteur, mais le boulet que je suis n'a pas fait attention ou c'était branché.
Merci pour votre aide
MessageSujet: Re: Réfection Allumeur Marelli   31/10/2018, 19:31
Bonsoir,
Le remplacement du capteur à effet hall situé dans l'allumeur Marelli ne nécessite pas de refaire un réglage de l'allumage, sauf si ledit allumeur est déposé.
Maintenant il faut savoir qu'il y a une distance (entrefer) a respecter entre le capteur et le rotor (entre 0,40 et 0,50 mm)
Et il n'y a pas lieu non plus de re régler l'allumage quand on change son faisceau c'est effectivement plug and play.
Si le carburologue à débrancher la dépression, cela doit être au niveau de la capsule situé sur l'allumeur ou sur le bloc moteur.
kaporal
MessageSujet: Re: Réfection Allumeur Marelli   31/10/2018, 22:45
Merci Anguus. Ca n'a pas l'air bien compliqué.
Pour l'entrefer il me faudra juste une cale et ça devrait le faire.
Je serais bien passé en Bosch mais budget et main d'œuvre à prévoir non dispo. Je préfère éviter l'immobilisation.
» ALLUMEUR U23
» Réfection pompe à eau URGENTE !!!!!
» allumeur d un 404
» probleme allumeur type h, a l'aide !!!!!!
» Maladie d’un moteur U23 : diagnostic ? remède ?
