 Aide pour réglage carbus
MessageSujet: Aide pour réglage carbus   14/10/2018, 18:21
Salut tous,
Je me suis enfin décidé à remplacer mes SOLEX par des DELLORTO 40E que j'avais refaits il y a quelque temps déjà, résultat : plus de problèmes de reprise, le moteur monte dans les tours avec rage et l'auto accélère comme une fusée, jouissif ! en revanche le ralenti est instable, il descend puis remonte plusieurs fois avant que le moteur ne cale...
Si quelqu'un a une idée de ce que je pourrais faire / contrôler, je suis preneur !
Les spéc. que j'ai pu relever sur les 40E :
ajustage d'air principal - d'automaticité :200
Tube d'émulsion principal : 7772.1
porte gicleur de ralenti : 7850.1
Gicleur de ralenti : 52
Gicleur de pompe de reprise : 35
MessageSujet: Re: Aide pour réglage carbus   14/10/2018, 20:50
Voici le lien de mon travail sur des Dell 'orto et mon alfetta 2000 pour les carbus 11 octobre 24 octobre
http://alfaromeotransaxales.forumactif.info/t2916p725-gatouille-son-alfetta-berline-2000-de-1979
1 supprimer la commande de starter
2 débrancher momentanément l’accélérateur à main
3 la synchro à l'aide de colonnes à mercure, d'un depressiomètre ou d'un compte tour.
4 la richesse
5 le ralenti
Rouler un peu avant de vouloir tout peaufiner pour mettre tout en place.
MessageSujet: Re: Aide pour réglage carbus   15/10/2018, 13:10
Bonjour Gatouille, merci pour ta réponse, j'ai regardé ton post, très intéressant.
- La commande de starter est débranchée, je n'ai pas d'accélérateur à main
- J'ai fait la synchro des carbus avant de les monter mais je suppose qu'une lecture de dépression est quand même préférable, il faut que je me procure un dépressiomètre et vérifie tout ça avant de régler richesse et ralenti.
A suivre
MessageSujet: Re: Aide pour réglage carbus   15/10/2018, 13:26
Autre point il faut vérifier que les axes des papillons et papillons sont bien alignés par paire de corps, ils doivent donc fermer et ouvrir de manière identique, parfois les axes sont faussés.
Si tu déposes les carbus avec la boite à air pour les tenir ensemble, il faut aussi  (même si cela n'a pas d'influence pour ton pb de ralenti) en profiter pour vérifier la synchro exact des mécanismes de pompes de reprise
Un petit truc supplémentaire, l'auto est bien réglée quand le ralenti tombe un peu mais sans caler au démarrage du ventilo du radiateur et avec les phares allumés
MessageSujet: Re: Aide pour réglage carbus   15/10/2018, 13:36
Oui j'avais vérifié : pas de jeu, pas de jour
Vérifié aussi, après nettoyage les 4 giclent en même temps. Sur ces carbus le jet est horizontal donc très facile également de voir si le débit est le même sur les 4 en les faisant "pisser" sur un bout de carton par exemple
Je note
Merci pour tous ces conseils !
MessageSujet: Re: Aide pour réglage carbus   15/10/2018, 13:39
N'ayant pas envie de mettre trop cher que pensez-vous de ce truc :
Je suppose que sans l'adaptateur coudé il faut démonter la boite à air ?
MessageSujet: Re: Aide pour réglage carbus   15/10/2018, 14:09
C'est ce que j'utilise et ça marche super bien Very Happy
Je n'ai pas de boite à air donc je n'ai jamais eu besoin de coude, amsi je pense qu'effectivement, avec la boite à air, tu n'as pas beaucoup le choix
MessageSujet: Re: Aide pour réglage carbus   4/11/2018, 22:05
Dans mes recherches je suis tombé sur un post de troislitresourien qui disait qu'avant toute tentative de réglage il fallait changer les joints toriques des gicleurs de ralenti, c'est ce que j'ai fait et j'en ai profité pour remplacer aussi ceux des vis de richesse. Résultat : ralenti stable, progression et reprise toujours aussi bonnes.
Il est possible que je gagne encore un peu en ajustant les dépressions mais vu que pour l'instant ça marche déjà fort, l'achat du dépressiomètre attendra un peu...
Prochaine étape : le réglage de la richesse, j'ai une bougie colortune on va voir ce que ça dit...
» aide pour papier sire
» Aide pour mon mémoire de recherche
» Besoin d'aide pour retoucher une photo !!
» besoin d'aide pour longer mon cheval
» Aide pour envoyer un MP (message privé)
