 Valeur exacte de réglage de chasse pour Gtv6??
MessageSujet: Valeur exacte de réglage de chasse pour Gtv6??   27/9/2018, 09:30
Salut à vous, je dois faire régler la chasse de mon Gtv6 suite au changement de silents blocs des tirants de chasse... c'est bien 3° +- 30' la valeur correcte?? Et j'ai aussi vu que la méthode de réglage passe normalement par une "charge" assez précise de la voiture.. je me vois mal débarquer chez le monteur de pneus avec tout ça dans la voiture.. à vide c'est +- la même valeur à régler ou fort différent??
Merciiiii.
MessageSujet: Re: Valeur exacte de réglage de chasse pour Gtv6??   27/9/2018, 09:35
Normalement un vrai spécialiste a tout ce qu'il faut pour charger la voiture correctement car les valeurs sont toujours données en charge. Si il ne le fait pas, change d'officine.
Par contre, si tu roules toujours seul, ou pour une voiture préparée pour le circuit, la charge et sa répartition va être différente des données constructeurs pour plus correspondre à ton usage, car les données constructeurs sont prévue pour une voiture avec 4 passagers et leurs bagages.
MessageSujet: Re: Valeur exacte de réglage de chasse pour Gtv6??   27/9/2018, 11:00
On ne peut mieux faire thumright
MessageSujet: Re: Valeur exacte de réglage de chasse pour Gtv6??   27/9/2018, 14:13
oki, merci pour les infos Wink
Notez que la voiture est le plus souvent juste avec une personne à bord Rolling Eyes
C'est bien 3° +- 30' la valeur correcte??
MessageSujet: Re: Valeur exacte de réglage de chasse pour Gtv6??   27/9/2018, 14:53
Oui
angle de chasse 3°±30'
Tolérance maxi de symétrie entre roue D et G 20''
pour la charge, Alfa préconise
70 kg place conducteur
70 kg place passager
70 kg sur la banquette arrière au centre
et bien sûr réservoir plein
MessageSujet: Re: Valeur exacte de réglage de chasse pour Gtv6??   27/9/2018, 23:30
Merci Barchetta Wink
» Quel type de chasse pour l'hiver ?
» Réglage de la bôme et tension de la chaine
» porte fenetre pour camp et cache
» prévision de chasse pour le 12/05
» recherche mal pour saillie
