| | hauteur de caisse après decrantage | |
Messages : 1141 Date d'inscription : 13/08/2007 Localisation : Sainte adresse
| Sujet: hauteur de caisse après decrantage 21/9/2018, 18:52 | |
| quel hauteur a votre GTV après décrantage? le miens a était décranté il y a 7 ans mais je le trouve de plus en plus bas et il a tendance a toucher facilement le decrantage a était fait à l’époque par un garage spécialiste voiture ancienne au début j'avais des pneus en 205/50/16 mais ça frotté souvent en braquant du coup je suis passé en 205/45/16 ce qui la fait descendre encore plus j'ai mesuré la hauteur du sol au bas de caisse et j'ai 16 cms pensé vous que c'est trop? | |
| | | alfiste76
| Sujet: Re: hauteur de caisse après decrantage 21/9/2018, 19:00 | |
| photo du GTV6 pour voir la hauteur | |
| | | roméo75
| Sujet: Re: hauteur de caisse après decrantage 28/9/2018, 00:08 | |
| Moi je suis à 18.5 , mais je n'ai pas voulu trop la décranter, d'autant que l'arrière ne s'était pas du tout tassé. Donc juste environ -2.5 cm en jouant sur les crans av et ar des barres de torsion.. je suis en 205/50/15
| | | alfiste76
| Sujet: Re: hauteur de caisse après decrantage 28/9/2018, 18:54 | |
| - roméo75 a écrit:
- Moi je suis à 18.5 , mais je n'ai pas voulu trop la décranter, d'autant que l'arrière ne s'était pas du tout tassé? Donc juste environ -2.5 cm en jouant sur les crans av et ar des barres de torsion.. je suis en 205/50/15
salut merci pour ta réponse effectivement 18,5 soit doit être beaucoup mieux moi l’arrière j'ai des B6 et ressort courts Eibach je verrai j'essayerai peut être de me lancer pour essayer de la remonter un peu car la c'est un peu pénible sur route dégradé sa tape souvent @+ alfiste76 | |
| Sujet: Re: hauteur de caisse après decrantage | |
