 gtv6 qui demarre une fois sur 4
Nitro13
gtv6 qui demarre une fois sur 4 Empty
MessageSujet: gtv6 qui demarre une fois sur 4   gtv6 qui demarre une fois sur 4 Icon_minitime14/9/2018, 13:50
salut les gars
aidez moi svp lol
voila mon soucis,mon gtv6 dmarre une fois sur 4 ou 5
a savoir je tourne la clef,j entends un clac clac et le demarreur ne tourne pas
seconde fois,j entends un clic clic et le demarreur ne tourne toujours pas
puis au bout de 5 ou 6 tours de clef,elle demarre
un avis?
serait ce le demarreur ou ya til un relais qui comùmande l allumage ou le neiman?
merci a tous
MessageSujet: Re: gtv6 qui demarre une fois sur 4   gtv6 qui demarre une fois sur 4 Icon_minitime14/9/2018, 14:01
Bonjour
il n'y a pas de relais qui commande le démarreur.
c'est soit le Neiman
soit le solénoide du démarreur
mais j'aurais tendance à soupconner le Neiman
j'ai dû y passer sur mes 2 GTV (GTV2000 et GTV6)
MessageSujet: Re: gtv6 qui demarre une fois sur 4   gtv6 qui demarre une fois sur 4 Icon_minitime14/9/2018, 14:39
Perso je dirais plutôt le solénoïde, car quand c'est le Neiman (en tout cas sur les 2 autos où j'ai eu le souci), il coupe carrément le contact, donc même pas de "clac" audible.
Mais, il est plus facile de changer le Neiman, donc si t'en as un de réserve, c'est assez facile à tester Smile
gtv6 qui demarre une fois sur 4 Bandea10
fast doc
fast doc
MessageSujet: Re: gtv6 qui demarre une fois sur 4   gtv6 qui demarre une fois sur 4 Icon_minitime14/9/2018, 15:38
D'après le bruit entendu , le lanceur avance ( en faisant le bruit clac   ... ) mais le moteur de démarreur ne tourne pas comme il devrait ...
Donc pas de relai sur les GTV 6 ?   ( sur les 75 il y en a un , on l'entend fort bien quand le lanceur refuse d'avancer ... maladie chronique des démarreurs à surmultiplication  ... le GTV6 avait l'ancien modèle de démarreur qui tourne moins vite , mais n'est pas sujet à cette maladie . )
MessageSujet: Re: gtv6 qui demarre une fois sur 4   gtv6 qui demarre une fois sur 4 Icon_minitime14/9/2018, 17:26
Le lanceur bouge sans doute, mais pas assez et c'est seulement quand il est dans sa position correcte, c'est à dire engrené sur la couronne moteur que le démarreur va tourner.
ça peut provenir du lanceur lui même (solénoide) ou du Neiman, car si ses contact se sont charbonnés et sont devenus plus résistant au passage du courant, le solénoide reçoit un courant insuffisant pour sortir complètement
Azzura
MessageSujet: Re: gtv6 qui demarre une fois sur 4   gtv6 qui demarre une fois sur 4 Icon_minitime14/9/2018, 20:23
Débranches le neiman et essayes de la démarrer avec la bonne vieille technique des fils , si y a pas de changement , tu peux laisser tomber la piste du neiman hs et chercher du côtés du démarreur .
» [GHOST]Probleme Burgman UH 125 qui cale
» Combien de fois par semaine vous entrainez vous en muscu?
» Om636 ne demarre plus
» Comment caresser une femme dans 25 départements à la fois
» DEMARRE UN COUP SUR DEUX
