| tirant de chasse sur GTV6 | |
| Sujet: tirant de chasse sur GTV6 31/8/2018, 20:19 | |
| l'autre jour je me suis aperçu que mon triangle supérieur coté conducteur est très prés de l'amortisseur est ce normal? je pense pas, un réglage du tirant de chasse pourrai modifier ça? | |
| Sujet: Re: tirant de chasse sur GTV6 31/8/2018, 21:18 | |
| non, c'est tout à fait normal, pour le réglage idéale pour donner de la chasse c'est être amortisseur au plus prêt du triangle comme tu as là. | |
| Sujet: Re: tirant de chasse sur GTV6 2/9/2018, 07:54 | |
| ok mais lors du dernier contrôle technique le contrôleur ma dit que j'avais un ripage important coté conducteur c'est peut etre ça? | |
| Sujet: Re: tirant de chasse sur GTV6 2/9/2018, 09:05 | |
| Si les réglages droite/gauche ne sont pas les même ou si le châssis et les suspensions sont déformée : oui.
Plus il y a de chasse, plus les roues se remettent facilement droite toute seul. | |
| Sujet: Re: tirant de chasse sur GTV6 2/9/2018, 09:25 | |
| j'ai regardé vite fait hier et l'autre coté et il n'ai pas réglé pareil ce serai plutôt l'inverse | |
fast doc
Messages : 570 Date d'inscription : 14/09/2013 Localisation : Belgique, zone post industrielle sinistrée
| Sujet: Re: tirant de chasse sur GTV6 3/9/2018, 00:59 | |
| Sur mon GTV6 , l'amortisseur est à peu près au milieu .... Bon ... et bien on a les 3 versions .... | |
| Sujet: Re: tirant de chasse sur GTV6 3/9/2018, 01:03 | |
| Si mon Gtv6, il est aussi décalé... des 2 côtés Quand je la redescends après l'avoir levée, je vérifie toujours que les caches poussières des Bilstein ne se coincent pas.... | |
| Sujet: Re: tirant de chasse sur GTV6 3/9/2018, 09:48 | |
| En va dire qu'en conduite dynamique voir pour faire du circuit on essaye de donner le maximum de chasse sur ces châssis transaxle. L'inconvénient c'est que la direction devient plus lourde surtout à l'arrêt. Mais, bon, vu qu'on roule rarement à l'arrêt personnellement je préfère lui mettre le maximum de chasse et donc te retrouver avec l'amortisseur assez proche de la suspension, surtout si on a des Bilstein qui sont plus larges. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
Messages : 8129 Date d'inscription : 07/05/2008 Age : 49 Localisation : Puy-de-Dôme
| Sujet: Re: tirant de chasse sur GTV6 3/9/2018, 10:47 | |
| - Walt a écrit:
- En va dire qu'en conduite dynamique voir pour faire du circuit on essaye de donner le maximum de chasse sur ces châssis transaxle. L'inconvénient c'est que la direction devient plus lourde surtout à l'arrêt.
Mais, bon, vu qu'on roule rarement à l'arrêt personnellement je préfère lui mettre le maximum de chasse et donc te retrouver avec l'amortisseur assez proche de la suspension, surtout si on a des Bilstein qui sont plus larges. +1 C'est comme ça que ma 75 EVO est réglée aussi. (et le B6 est effectivement très proche de la suspension). Après, la direction est clairement TREEES lourde en manoeuvre | |
| Sujet: Re: tirant de chasse sur GTV6 3/9/2018, 18:38 | |
| oui je confirme la direction est très dur en manœuvre | |
| Sujet: Re: tirant de chasse sur GTV6 3/9/2018, 18:55 | |
| très dur, faut pas pousser. Sur ma 75 v6, j'ai désactivé l'assistance et je ne la trouve pas particulière dur. C'est pareil sur celle de piste avec les gros pneu slick et un crémaillère de DA aussi sans assistance. Et j'ai rien du camionneur | |
| Sujet: Re: tirant de chasse sur GTV6 3/9/2018, 19:34 | |
| Remets les 2 - 300 kg que t'as enlevé sur ta pistarde et on en reparle après Et puis t'es habitué avec ton vieux camion et des épée de moyen-âge, bref t'es pas un camionneur mais pas loin quand même _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: tirant de chasse sur GTV6 3/9/2018, 20:03 | |
| Ma 75 V6 tout ses kilo. Je ai réparé la DA après l'avoir acheté, çà ne m'a pas plus et je l'ai désactivé. Celle de piste à peut être 200/300kg en mois mais elle à des roues en 240 au lieu de 195, çà compense. | |
| Sujet: Re: tirant de chasse sur GTV6 | |
