 Bruit transmission GTV
Roms707
MessageSujet: Bruit transmission GTV   28/7/2018, 12:36
j'ai un bruit de crécelles sur mon gtv4 , je n'arrive pas à trouver d'où cela viens. Cà fait un bruit de crécelle métallique régulié, mais uniquement en roulant sous forte accélérations, ça s'accentue en montée ou en virage à droite. Des fois en passant un dos d'âne. Et ce quelque sois le rapport enclenché et la vitesse.
Au départ j'ai cru que c’était les boulons ou les triéde de l'arbre côté boite qui frottait sur le silencieux centrale (il passe très prêt), j'ai donc ravencé les silencieux (en coupant 2cm de tube du primaire) mais ça le fait toujours. Je ne vois pas de traces de frottement nul part. Ni du côté des disque et ni des boulons cardans....
Le bruit est assez claire donc pour moi c'est pas interne, je ne sent pas d'acoups ou de vibrations , ce serrait un cardans qui fatigue? Quelqu'un a déjà eu ce phénomène?
Merci
Cordialement
MessageSujet: Re: Bruit transmission GTV   30/7/2018, 09:57
Silent bloc de cloche arrière moteur peut etre. J'ai eu le cas. Wink
Roms707
MessageSujet: Re: Bruit transmission GTV   30/7/2018, 12:23
Salut à tous.
Ça y est j'ai trouvé ! C'est le cardan droit qui est mort! Il y a un jeu pas possible dans l'arbre du cardan, mais il entraîne encore. On dirait qu'il n'y a plus un gramme de graisse là-dedans, pourtant les soufflet ne sont pas ouverts. J'aurais su avant j'aurais peut-être pas fait 600 bornes d'autoroute avec 😥
» Craquement transmission
» FIABILITE ET REVENTE
» Présentation Polar 2b.
» a la découverte du bruit ...
» Claquement transmission polaris 570 sportsman
