| | Problème ventilateur moteur | |
Alex62
Messages : 47 Date d'inscription : 18/09/2017
| Sujet: Problème ventilateur moteur 21/7/2018, 23:40 | |
| Bonsoir,
J'ai un petit souci sur mon GTV. Le ventilateur moteur ne déclenche jamais, je l'ai testé en direct avec une batterie et il fonctionne bien . J'ai donc remplacé le thermo contact par un neuf mais toujours rien !
Je ne comprends pas trop, il y a t-il autre chose à vérifier ? Il y a t-il un relai qui contrôle le ventilateur ?
Merci pour votre aide | |
| | | barchetta087
| Sujet: Re: Problème ventilateur moteur 22/7/2018, 06:46 | |
| Oui, il y a un relais au niveau de la boîte à fusibles
Et un fusible aussi | |
| | | Alex62
| Sujet: Re: Problème ventilateur moteur 22/7/2018, 09:18 | |
| Merci ,
Tu saurais me dire de quel relai il s'agit ? Il est dans la boite à fusibles ? Merci | |
| | | barchetta087
| Sujet: Re: Problème ventilateur moteur 23/7/2018, 20:58 | |
| Les relais ont les fonctions suivantes, de gauche à droite
Klaxon Ventilateur refroidissement moteur Lunette arrière dégivrante Emplacement libre Emplacement libre Emplacement libre Centrale clignotante
Le fusible correspondant au ventilateur de refroidissement moteur est le numéro 7 en partant de la gauche. Il alimente aussi l'éclairage du tableau de bord et le dégivrage de la lunette arrière | |
| | | Alex62
| Sujet: Re: Problème ventilateur moteur 24/7/2018, 19:19 | |
| Super , je te remercie, je vais le tester demain , ça fera moins de boulot pour le garagiste ! Merci beaucoup | |
| Sujet: Re: Problème ventilateur moteur | |
