 Quelle taille de pneu pour des Ronal en 13" et 7" de large ?
MessageSujet: Quelle taille de pneu pour des Ronal en 13" et 7" de large ?   27/6/2018, 13:10
J'ai fait l'acquisition de jantes Ronal pour mon alfa 33.
Je voulais avoir vos conseils pour bien choisir la taille de pneu et rester dans la légalité sachant que les jantes font 7" de large soit 177,80mm (7 X 2,54)
A priori le minimum serait des 175/60 et pour le coté fun des 205/60, mais je ne voudrais pas me retrouver avec un comportement pataud scratch
Que conseillez vous ?
MessageSujet: Re: Quelle taille de pneu pour des Ronal en 13" et 7" de large ?   27/6/2018, 13:39
Bonjour Gilles
quelle est la monte d'origine prévue par le constructeur?
MessageSujet: Re: Quelle taille de pneu pour des Ronal en 13" et 7" de large ?   27/6/2018, 15:13
A priori 165 70 13 mais pour des jantes de 5"1/2
MessageSujet: Re: Quelle taille de pneu pour des Ronal en 13" et 7" de large ?   27/6/2018, 15:53
pour rester dans les tolérances, tu peux monter du 175/65/13, 185/60/13 ou 195/60/13 selon ce que tu trouves
mais pour des jantes de 7" de large, les pneus devraient avoir une largeur comprise entre 195 et 225
donc ça serait 195/60/13 de préférence.
La disponibilité des pneus en 13" commence à être problématique. Tu aurais du plutot monter du 14"
MessageSujet: Re: Quelle taille de pneu pour des Ronal en 13" et 7" de large ?   27/6/2018, 19:02
Alors renseignement pris auprès de mon garagiste, en 195/60 il n'a qu'un fabricant asiatique peu connu, par contre j'ai du choix en 205/60, notamment Toyo Proxes R888R.
Bon c'est pas donné mais je ne roule pas tous les jours avec non plus.
En tout cas merci à toi pour ton aide et tes conseils Very Happy
MessageSujet: Re: Quelle taille de pneu pour des Ronal en 13" et 7" de large ?   27/6/2018, 22:12
205/60/13 c’est hors tolérance en diamètre
Tu peux être refusé au CT
MessageSujet: Re: Quelle taille de pneu pour des Ronal en 13" et 7" de large ?   27/6/2018, 22:14
Je mettrai les roues tôles d'origine pour le CT Very Happy
» [sondage] quelle taille de pneu utilisez-vous le plus souvent?
» quelle taille de pneu faut il choisir ?
» Quelle taille d'aile pour Yvesist?
» HELP !!! QUelle taille d'arcade pour mon Tommy ?
» Quelle taille d'aile pour débuter ?
