| | joint de feux GTV | |
| Sujet: joint de feux GTV 1/6/2018, 20:07 | |
| salut les alfistes mes vêtement ont tendance a sentir un peu l'odeur de l’échappement quand je roule avec mon GTV6 je soupçonne que les gaz d’Échappement rentre au niveau du coffre alors j'ai regarder si il n'y avait pas de trous et non tout es nickel je me suis juste aperçu que les joints des feux arriere était cuit et que de la poussière extérieur arrivé a rentré alors ma question il y a t'il des joint de remplacement? pour l'instant j'ai mis en plus un joint "type joint de fenêtre" mais j'ai pas encore essayé de roulez avec pour voir ce que ça donne et vous avez vous des odeur d’échappement dans votre GTV6? pour info tout l’échappement est en bonne état et le silencieux Ansa est neuf | |
| | | roméo75
| Sujet: Re: joint de feux GTV 4/6/2018, 00:31 | |
| Salut, moi fenêtres fermées, rien comme odeur à l'intérieur.. fenêtres ouvertes, c'est autre chose quand je mets les gazs!! suis d'ailleurs occupé à essayer de savoir pourquoi elle sent comme ça.. elle fume gris à l'accélération... | |
| | | phin
| Sujet: Re: joint de feux GTV 4/6/2018, 14:30 | |
| - roméo75 a écrit:
- Salut, moi fenêtres fermées, rien comme odeur à l'intérieur.. fenêtres ouvertes, c'est autre chose quand je mets les gazs!! suis d'ailleurs occupé à essayer de savoir pourquoi elle sent comme ça.. elle fume gris à l'accélération...
Je suis dans le cas que toi ! | |
| | | alfiste76
| Sujet: Re: joint de feux GTV 4/6/2018, 18:09 | |
| Salut moi même chose vitre fermé pas d'odeur dans l'habitacle mais mes vêtement sente un peu quand même je vais essayer de roulez samedi après midi avec si il pleut pas pour voir ce que ça donne avec les nouveau joints je vous tient au jus | |
| | | REYNALD
Messages : 123 Date d'inscription : 19/06/2017 Age : 60 Localisation : SOISSONS - 02
| Sujet: Re: joint de feux GTV 5/6/2018, 13:51 | |
| Bonjour à vous, il y a peu de temps j'avais aussi une odeur de gaz d'échappement dans la voiture, j'ai procédé au changement du joint du hayon arrière (celui qui se trouve sur la caisse) Je me suis aperçu également que la serrure de coffre était mal réglée : elle laissait passer les gaz je l'ai remonté un peu afin que le hayon comprime un peu plus le joint et maintenant RAS Par contre j'ai remarqué qu'il y avait un tuyau de mise à l'air du réservoir d'essence qu'y se baladait dans le fonds du coffre au niveau du bas de l'aile gauche , je pense qu'il doit-être relié a quelque chose qui conduit ces vapeurs à l'extérieur, mais quoi ? Je n'ai pas encore eu le temps de chercher, si vous avez une idée : je suis preneur . Cordialement. Reynald | |
| | | alfiste76
| Sujet: Re: joint de feux GTV 5/6/2018, 17:50 | |
| Salut j'ai moi aussi changé le joint de hayon sur la caisse par contre j'ai pas vérifié le réglage de la serrure du coffre | |
| | | roméo75
| Sujet: Re: joint de feux GTV 5/6/2018, 20:45 | |
| | | REYNALD
| Sujet: Re: joint de feux GTV 6/6/2018, 07:18 | |
| Bonjour et merci pur la réponse rapide.
Reynald | |
| | | alfadunord
| Sujet: Re: joint de feux GTV 7/6/2018, 21:12 | |
| quand je sors dans la voiture, coupé ou spider, je sens la mécanique, soi un ménage d'huile, d'essence et autres arômes mais c'est ce qui fait le charme de nos petites vieilles. J Louis
| | | | alfiste76
| | | | roméo75
| Sujet: Re: joint de feux GTV 1/7/2018, 09:14 | |
| Sujet: Re: joint de feux GTV | |
