 Une nouvelle copine pour ma Fifoumobile!
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Une nouvelle copine pour ma Fifoumobile! - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: Une nouvelle copine pour ma Fifoumobile!   Une nouvelle copine pour ma Fifoumobile! - Page 6 Icon_minitime20/8/2018, 14:40
C'est pas faux Very Happy
Une nouvelle copine pour ma Fifoumobile! - Page 6 Bannie11
MessageSujet: Re: Une nouvelle copine pour ma Fifoumobile!   Une nouvelle copine pour ma Fifoumobile! - Page 6 Icon_minitime8/11/2018, 16:36
Des nouvelles de ma 75 Twin Spark!
Donc, on a bien avancé sur la résolution des défauts constatés.
- amortisseurs avant changés par du Bilstein B6
- réglage du train avant dans la foulée (parallélisme et châsse),
- on a alors constaté effectivement un problème de carrossage : -1° à l'avant gauche, ce qui est normal, mais 0° à l'avant droit. Il est donc possible que l'auto ait pris un trottoir un jour... pourtant visuellement tout est normal, rien de déformé.
Le carrossage sera donc refait proprement la prochaine fois (-1,5° à l'avant) avec changement de la barre antiroulis par celle de 75 turbo (24mm contre 22,5mm sur la TS).
- Concernant le chauffage, ça refonctionne! cheers Mais c'est cassé... donc j'ai du chauffage tout le temps maintenant (pas grave en hiver!), mais pour l'année prochaine, faudra quand même démonter le tableau de bord pour réparer ça... Rolling Eyes
- concernant le bruit en braquant à droite, bon eh bien c'est le primaire d'échappement (après le collecteur donc) qui touche vu que le moteur "se couche" un peu sur sa gauche et donc ça appuie sur le châssis. Plus j'accélère, plus le bruit s'amplifie, ça résonne en fait.
Faudra que je change ce primaire d'échappement et tant qu'à faire, les silentblocs moteur sur châssis.
Voilà, voilà... petit à petit, elle commence à devenir presque parfaite! Louve
J'ai même mis les roues d'hiver (les 15" rouge d'origine de ma 75 EVO déjà équipés de pneus neige). Et j'ai pu en profiter pour tester la 75 sur la neige... :mrred: :mrred: :mrred:
Une nouvelle copine pour ma Fifoumobile! - Page 6 1541691120-img-20181028-090250-resized-20181108-042943764
Une nouvelle copine pour ma Fifoumobile! - Page 6 1541691124-img-20181028-090301-resized-20181108-042859787
Elle avait même participé à un rallye (je l'avais prêté à mon beau-frère dont c'était leur premier rallye pour sa femme et lui thumright ).
Aujourd'hui, la Twin Spark a fait 8000 km depuis que je l'ai acheté thumleft
Par contre, le câble d'ouverture du coffre a cassé la semaine dernière Sad
Première fois que ça m'arrive sur une 75 (jamais eu de casse sur l'America, ni sur l'EVO).
Comment réparer ça ? existe-t-il un câble neuf d'origine ?
(je connais l'astuce du câble de secours mais difficile à utiliser et surtout pas très solide, je préfère donc réparer le "vrai" câble au plus vite)
MessageSujet: Re: Une nouvelle copine pour ma Fifoumobile!   Une nouvelle copine pour ma Fifoumobile! - Page 6 Icon_minitime8/11/2018, 16:41
Notez que j'ai mis des élargisseurs de voie de 20mm (à double boulonnerie), ça remplit tout juste les ailes lol! lol! lol!
De mémoire, les horribles jantes rouge d'EVO sont en ET47... Rolling Eyes
Par contre, ça touche quand je braque au niveau des extrémités des bas de caisse Rolling Eyes
Bon c'est pas trop méchant. (environ 1 ou 2 mm de trop).
Par contre, faut que je change les pneus... malin
Ceux à l'avant sont de 2003 Rolling Eyes affraid affraid
Et à l'arrière 2011, c'est à peine mieux.
Une vraie patinoire sur le mouillé. :mrred:
MessageSujet: Re: Une nouvelle copine pour ma Fifoumobile!   Une nouvelle copine pour ma Fifoumobile! - Page 6 Icon_minitime8/11/2018, 17:35
ça se voit tout de suite les élargisseurs ;-)
Faudrait peut-être plus de chasse pour éviter que ça touche ?
T'es pas bien de rouler avec des pneus aussi vieux questions questions thumbdown thumbdown thumbdown
Une nouvelle copine pour ma Fifoumobile! - Page 6 Bandea10
MessageSujet: Re: Une nouvelle copine pour ma Fifoumobile!   Une nouvelle copine pour ma Fifoumobile! - Page 6 Icon_minitime8/11/2018, 17:44
J'ai déjà commandé les pneus neufs Wink
MessageSujet: Re: Une nouvelle copine pour ma Fifoumobile!   Une nouvelle copine pour ma Fifoumobile! - Page 6 Icon_minitime9/11/2018, 09:57
Et sinon ?
Y a pas une méthode pour le câble d'ouverture de coffre ? qq'un a déjà réparé ça ? comment ?
MessageSujet: Re: Une nouvelle copine pour ma Fifoumobile!   Une nouvelle copine pour ma Fifoumobile! - Page 6 Icon_minitime9/11/2018, 10:09
pour le coffre je sais pas
pour le chauffage j avais le meme probleme que toi j ai posé une vanne discrete sur un tube qui va au radiateur de l habitacle inutile de demonter le tableau de bord
MessageSujet: Re: Une nouvelle copine pour ma Fifoumobile!   Une nouvelle copine pour ma Fifoumobile! - Page 6 Icon_minitime10/11/2018, 18:02
Pour le cable du coffre, tout dépend à quel endroit il est cassé.
Ca m'est arrivé il y a 3 ans et j'ai relié les deux morceaux par un sucre d'électricien et ça fonctionne parfaitement depuis.
Encore faut il qu'il soit cassé pas très loin de la serrure. Wink
MessageSujet: Re: Une nouvelle copine pour ma Fifoumobile!   Une nouvelle copine pour ma Fifoumobile! - Page 6 Icon_minitime13/11/2018, 00:14
Ce beau rouououchhhh ressort bien sur le blanc immaculé, elle est trooop belle Wink... mais prudence, ne va pas rectifier sa belle plastique au premier virage!! Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Une nouvelle copine pour ma Fifoumobile!   Une nouvelle copine pour ma Fifoumobile! - Page 6 Icon_minitime1/12/2018, 09:02
J'ai trouvé d'où provenait le bruit en braquant à droite ET en accélérant !
C'est le collecteur d'échappement : le tube du cylindre 4 n'avait plus d'écrous sur la culasse! Shocked
J'ai trouvé 2 écrous et je les ai mis : plus de bruit... ou du moins, beaucoup moins de bruit !  cheers
Bon il y a un filetage mort sur un des 2 goujons (donc il n'y a que un écrou qui tient) et j'ai aussi découvert un écrou du cylindre 2 qui tourne dans le vide... Rolling Eyes
Je comprends : vu la propreté du collecteur d'échappement, le mécano au remontage a dû foiré le vissage Mad
M'enfin, c'était bien le collecteur d'échappement qui s'écartait donc chaque fois que le moteur penchait sur sa gauche (virage à droite) et en accélérant. Tout s'explique !!!  cheers
MessageSujet: Re: Une nouvelle copine pour ma Fifoumobile!   Une nouvelle copine pour ma Fifoumobile! - Page 6 Icon_minitime1/12/2018, 14:06
Une bonne chose enfin solutionnée ! thumright thumright thumright
MessageSujet: Re: Une nouvelle copine pour ma Fifoumobile!   Une nouvelle copine pour ma Fifoumobile! - Page 6 Icon_minitime3/12/2018, 10:33
Merci Bertone!
Mais ça fait encore un peu de bruit (mais beaucoup moins fort), je suppose donc qu'il faut "finir" de bien fixer les 2 morceaux de collecteurs pour que le bruit disparaisse totalement.
J'aurai pas d'autre choix que tout démonter pour sortir les goujons sur la culasse défectueux et les remplacer par des neufs (+ écrous neufs tant qu'à faire).
De tout de façon, le primaire d'échappement fait une sale gueule (très rouillé), donc autant tout sortir et en mettre un neuf.
Mais ça attendra le printemps...
Normalement, j'ai une bonne surprise pour lundi prochain cheers (moins bonne pour mon porte-monnaie lol! )
:mrred:
MessageSujet: Re: Une nouvelle copine pour ma Fifoumobile!   Une nouvelle copine pour ma Fifoumobile! - Page 6 Icon_minitime3/12/2018, 10:59
Ne tarde pas trop quand même, car une fuite au collecteurs ce n'est pas bon pour les soupapes d'échappement
MessageSujet: Re: Une nouvelle copine pour ma Fifoumobile!   Une nouvelle copine pour ma Fifoumobile! - Page 6 Icon_minitime3/12/2018, 11:18
Justement, je vais remiser la TS normalement bientôt pour l'hiver, elle va pouvoir se reposer après 9000 km de bonheur (surtout qu'elle nous a bien dépanné!). Very Happy
MessageSujet: Re: Une nouvelle copine pour ma Fifoumobile!   Une nouvelle copine pour ma Fifoumobile! - Page 6 Icon_minitime3/12/2018, 11:56
:mrred:
Tu peux nous donner des indices ?..... bounce Very Happy Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: Une nouvelle copine pour ma Fifoumobile!   Une nouvelle copine pour ma Fifoumobile! - Page 6 Icon_minitime3/12/2018, 13:36
J'ai déjà donné des indices un peu partout :mrred:
Mais voilà un autre indice malin
Une nouvelle copine pour ma Fifoumobile! - Page 6 XVM8b521e2a-bdf7-11e6-bc1b-42b2e77b1716-300x200
MessageSujet: Re: Une nouvelle copine pour ma Fifoumobile!   Une nouvelle copine pour ma Fifoumobile! - Page 6 Icon_minitime3/12/2018, 13:44
Oh ..... Shocked Shocked Shocked Shocked
MessageSujet: Re: Une nouvelle copine pour ma Fifoumobile!   Une nouvelle copine pour ma Fifoumobile! - Page 6 Icon_minitime3/12/2018, 15:04
Avec les étriers jaunes ?
MessageSujet: Re: Une nouvelle copine pour ma Fifoumobile!   Une nouvelle copine pour ma Fifoumobile! - Page 6 Icon_minitime3/12/2018, 15:49
Oui Very Happy
MessageSujet: Re: Une nouvelle copine pour ma Fifoumobile!   Une nouvelle copine pour ma Fifoumobile! - Page 6 Icon_minitime3/12/2018, 15:58
Personnellement je trouve les "Veloce" trop hautes sur pattes, du coup à part la Quadrifoglio Very Happy , ma préférence irait à une Essence Q2 (donc autoblocant et propulsion uniquement) avec le moteur essence et une repro à 300 cv ....... et surtout un ESP complètement déconnectable
Si Mr Alfa pouvait m'écouter lol!
MessageSujet: Re: Une nouvelle copine pour ma Fifoumobile!   Une nouvelle copine pour ma Fifoumobile! - Page 6 Icon_minitime3/12/2018, 16:20
Ce bleu avec les étriers jaunes, c'est une tuerie ! I love you I love you I love you I love you
J'en ai vu une récemment chez Alfa Clermont, ça a été le coup de foudre.
Euh perso, je ne la trouve pas trop haute pourtant Shocked
Une nouvelle copine pour ma Fifoumobile! - Page 6 Uj-oszkerekes-giulia-veloce-06
Notre future voiture familiale (en remplacement de la Giulietta) sera donc dans cette config (la même que sur la photo) : bleu Misano, jantes à trous-trous comme sur la Quadrifoglio (jantes "competizione"), étriers jaune et intérieur "tabac".
Seule option qu'on prendra : le pack perfo (autobloquant et suspension active). Very Happy
Bref, on va passer commande lundi prochain si tout va bien (pour réception début avril).
J'ai effectivement vu des reprog à 310cv sur une 200cv, mais nous, on va rester stock (voiture familiale hein malin ), donc 280cv essence.
Les 4 roues motrices, ça sera top pour nos montagnes pour les hivers (surtout pour ma femme, moi ça ne m'aurait pas déranger de rester en propulsion :mrred: ).
MessageSujet: Re: Une nouvelle copine pour ma Fifoumobile!   Une nouvelle copine pour ma Fifoumobile! - Page 6 Icon_minitime3/12/2018, 16:23
Une nouvelle copine pour ma Fifoumobile! - Page 6 5451668lpw-5451669-article-jpg_3801058_660x281
MessageSujet: Re: Une nouvelle copine pour ma Fifoumobile!   Une nouvelle copine pour ma Fifoumobile! - Page 6 Icon_minitime3/12/2018, 16:24
Par contre, j'hésite encore entre les jantes de couleur "argentée" (classique donc) ou de couleur anthracite (comme sur la photo).
On a en effet le choix (option gratuite en fait).
MessageSujet: Re: Une nouvelle copine pour ma Fifoumobile!   Une nouvelle copine pour ma Fifoumobile! - Page 6 Icon_minitime3/12/2018, 16:35
En vrai (pas sur les photos officielles retouchées Wink ) les Veloce sont plus hautes que les autres versions. Ici au Luxembourg on en croise assez régulièrement et mon collègue en a une grise Smile
J'ai comparé par rapport à la version "normale" de mon père et il y a bien une différence d'une bonne paire de cm.
D'ailleurs dans le village à côté de chez mes parents, il y en a une grise rabaissée et jantes Competizione et Shocked elle juste magnifique, pourtant je n'aime pas le gris en général lol!
Page 6 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
» nouvelle reglementation pour 2015 ????
» ma nouvelle copine est une vraie petite cochonne !
» Une nouvelle copine
» info nouvelle norme pour l'utilisation de métaux pouvant être un contaminant ???
» Ma nouvelle monture.....pour 2011
