 Silent-bloc barre stab AR.
brindazur
brindazur
MessageSujet: Silent-bloc barre stab AR.   19/4/2018, 20:05
Bonjour à tous.
Je me lance dans le changement des silent-bloc barre stab du gtv6.
J'ai commencé par l'arrière. Les écrous et contre écrous du dessous sont venus non sans mal et pourtant avec une bonne dose de transyl. Premier constat il manque une rondelle métallique d'un coté. Les caoutchoucs du bas sont sortis, les tiges verticales relevées mais ensuite ??? J'ai besoin de vos conseils. Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Silent-bloc barre stab AR.   19/4/2018, 20:47
Il te faut déposer complétement la barre stab et pour cela il faut baisser la boite de vitesse en retirant sa fixation arrière pour permettre de passer la barre stab entre la caisse et la boite.
brindazur
brindazur
MessageSujet: Re: Silent-bloc barre stab AR.   19/4/2018, 21:13
Merci pour ta réponse.
Je pensais que les axes métalliques pouvaient sortir par en dessus... C'est un écrou qu'il y a en haut, au sommet de chaque axe ?? Il y donc deux cavaliers qui fixent la barre stab à la caisse ?
Je vais remonter et verrai plus tard pour disposer d'un pont chez un copain.
A suivre mais dans quelques temps. Il y a un bertone dans lequel il faut rentrer moteur-boite et tout rebrancher...
MessageSujet: Re: Silent-bloc barre stab AR.   20/4/2018, 08:21
malheureusement avec le temps les entretoise qui ce trouve entre deux se soude avec la rouille la seul solution c'est de les couper
partie qui reste souder
scuderia 116  en vend
http://www.scuderia116.fr/pieces-detachees-auto-alfa-romeo/boutique/index.php?act=viewdetails&idp=328
brindazur
brindazur
MessageSujet: Re: Silent-bloc barre stab AR.   20/4/2018, 11:42
Merci pour cette info.
C'est un peu "rambo" mais ça va m'éviter bien des galères pour finalement arriver à la solution que tu indiques...
J'espère que pour la barre stab avant ce n'est pas le même topo !!
Autant les 105 bertone je connais plutôt bien  Very Happy   mais les 116 je suis nul de nul. Twisted Evil
» Silent bloc moteur 1300L
» Silent bloc
» silent bloc du bras oscillant bon a changer a 17000 Km
» les fatiguant du bloc quebecois
» Recherche silentbloc de bras supérieur pour C35
