 J'ai un bruit......
misup
MessageSujet: J'ai un bruit......   17/4/2018, 20:10
J'entends du bruit à l'arrière, sur route légèrement dégradée, c'est un bruit plutôt métallique comme quelque chose qui tremble ou se balade.. On l'entend parfaitement en donnant des coups de pied dans la roue arrière. Les silentblocs de barre stab sont neufs, les amortisseurs également. Les roulements viennent d'etre remplacés. La ligne d'échappement est impeccable et ne touche pas la caisse.Cela pourrait il venir du coté boîte, ou freins? Est un problème connu? Vos avis me seront précieux. Merci d'avance
MessageSujet: Re: J'ai un bruit......   18/4/2018, 20:14
Peut être un des colliers des soufflets des demi-arbres de transmission, les fixations inférieures de la barre stabilisatrice, la fixation du câble de frein à main ou les fixations des plaquettes de frein ?
misup
MessageSujet: Re: J'ai un bruit......   18/4/2018, 20:49
merci mais le bruit est assez fort et ne semble pas correspondre ace que tu envisage. Ca résonne métallique lorsque je donne un coup de pied dans le pneu. Mais merci je vais vérifier ça sur le pont, demain. Il faudra bien que je trouve l'origine de ce bruit car ca m'empêche d'utiliser mon auto.
MessageSujet: Re: J'ai un bruit......   18/4/2018, 22:20
J’ai le même genre de bruit sur Azzuro Le Mans depuis 5 ans et 22000 kms.
Je n’en ai jamais trouvé l’origine et ça ne m’empêche pas de rouler fort Very Happy
Par contre, j’ai trop de respect pour ma voiture pour donner des coups de pied dans les roues
Il y a aussi l’arbre de transmission qui fait un bruit de feraille si le ralenti est trop bas mais je considère tout ça comme normal
J'ai un bruit......
» [Aidons la Marmotte] Identification d'un bruit sur son vélo...
» question "bruit" bizarre ???
» un element qui fait le bruit d un blender
» Help! Bruit lors de la respiration
» Votre roulette fait-elle du bruit ?
