 pneu en205/50 pour jantecompagnolo gtv6
Thomas85
MessageSujet: pneu en205/50 pour jantecompagnolo gtv6   27/3/2018, 18:07
Bonjour
Je suis actuellement en fin de resto du gtv6 et  pour une question de look principalement j'hesite de monter des pneus en 205/50 r15 sur les jantes compagnolo d'origine.
au lieu des 195/60r15.
Vu que ce sont des jantes de 6 pouces,est ce que le pneu en 205 qui est le maxi en largeur se positionne normalement?
Si certain ont déja effectué ce montage et ont un retour expérience?
Thomas85
MessageSujet: Re: pneu en205/50 pour jantecompagnolo gtv6   2/4/2018, 21:14
personne a essayé des pneus en 205 sur les compagnolo?
Medokv6
Medokv6
MessageSujet: Re: pneu en205/50 pour jantecompagnolo gtv6   2/4/2018, 21:52
Salut Thomas85,
La largeur mini pour du 205/50/15 semble être plutôt 5,5 pouces.
Le 205/50/15 est en 580 de diamètre pour 610 mm en monte d’origine. Ce n’est donc pas homologué et tu perds 15 mm de garde au sol.
Je dois avoir une roue montée comme cela; si tu veux ja fais une photo.
MessageSujet: Re: pneu en205/50 pour jantecompagnolo gtv6   3/4/2018, 19:34
Sur ma Gtv6 je suis en 205/50/15 avec des Ronal.. et ça fonctionne, en effet tu perds 1 cm de hauteur.. 5/100 de 205... vu que logiquement tu devrais être en 205/55... j'ai cette taille de pneu vu que les roues viennent de mon ancienne 75...
Thomas85
MessageSujet: Re: pneu en205/50 pour jantecompagnolo gtv6   5/4/2018, 21:47
Ok merci beaucoup.
Je pense finalement rester en 195 pour commencer et voir à l'avenir si je trouve d'autre jantes ( je suis pas trop fan des compagnolo).
marco99
marco99
MessageSujet: Re: pneu en205/50 pour jantecompagnolo gtv6   14/4/2018, 22:45
bonsoir
j' avais monte des 205 50 15 sur les ronal de mon gtv6 mais ça tire plus court donc je suis repasse avec des 205 55 15 en toyo t1r plus conforme .
en revanche sur ma roue de secours en campagnolo d'origine j ai laisse des 205 50 15 mais qui me semblent pinces.
visuellement les 205 55 remplissent un peu mieux aussi que les 205 50....
» Quel pneu maxxis pour l hiver .
» Nouveau pneu renforcé pour les Greenspeed
» [Besoin avis] -> Quel pneu AR pour l'ardéche ?
» Le meilleur pneu vtt pour l'hiver?
» [CHERCHE] pneu avant ITP Holshot pour Can Am
