 Enfin montée sur rampes
Elef@n
MessageSujet: Re: Enfin montée sur rampes   10/4/2018, 13:38
Du coup, avec un cric ciseau, je vais surélever la roue pour pouvoir libérer le demi-arbre de l'entretoise/disque, et ainsi obtenir l'espace nécessaire pour travailler avec la clef à choc.
Vivement le week-end prochain.
Si tu as un pétard, ca peut le faire. On cherche tous à sauver les têtes hexagonales quand on y passe, et au final beaucoup les sacrifient.
Un coup de disqueuse sur la tete, bien perpendiculaire à l'axe, résoud le problème en 6 x 20 secondes. Evidemment après faut racheter, mais dans ce cas là, on prend des empreintes BTR Smile
Sergio78
MessageSujet: Ca y est...   15/4/2018, 20:29
Bonsoir à tous.
CA Y EST, j'en suis venu à bout de ces foutus vis grippés Very Happy .
Recette: WD40, petite clef à choc puissante et pistolet thermique.
Je n'ai eu le temps de faire qu'un côté (le temps de trouver la bonne méthode, et JARDINAGE) mais me voilà rassuré pour la suite.
La suite le week-end prochain.
Bonne semaine à tous.
Alfistement.
Sergio
MessageSujet: Re: Enfin montée sur rampes   16/4/2018, 09:27
Elef@n
MessageSujet: Re: Enfin montée sur rampes   16/4/2018, 10:40
Bien joué !
t'as aussi du jouer un peu avec les vis de réglages de l'étrier : ca fuit Very Happy
Sergio78
MessageSujet: Re: Enfin montée sur rampes   17/4/2018, 18:58
Merci pour vos encouragements.
Bonne soirée.
Sergio
Sergio78
MessageSujet: Etriers retirés   21/4/2018, 21:49
Bonsoir,
ça y est, je suis venu à bout des vis grippés cheers.
Disques et étriers retirés sans aucun soucis. Je suis content de mon acquisition, la clef à choc petite (passe partout) mais puissante.
Y a plus qu'à démonter les étriers et nettoyer, changer les pièces. Pour cela, merci à Miky164 pour ton tuto. Merci aussi à notre fournisseur Scuderia 116.
Sinon, j'anticipe déjà un peu sur le remontage: quel outil faut-il utiliser pour remonter les vis à empreinte BTR (remontage des disques)? Existe-t-il la "douille" adéquate à monter sur clef dynanométrique ou clef à choc?
D'avance merci pour vos conseils.
Sergio
MessageSujet: Re: Enfin montée sur rampes   22/4/2018, 19:21
Tu aurais une photo de ta petite clé à choc pour voir ? Wink
Sergio78
MessageSujet: petite mais costaud   23/4/2018, 23:30
Bonsoir.
Là, je n'ai pas de photo mais c'est le modèle Hazet 9012M. Ca a bien marché avec mon petit compresseur de 50 litres et un tuyau de 8 mm je crois👍
MessageSujet: Re: Enfin montée sur rampes   24/4/2018, 20:39
ok, merci.
clarajo
MessageSujet: Re: Enfin montée sur rampes   24/4/2018, 21:25
bonsoir si jamais tes etrier sont hs j en ai deux dont un tres propre au cas ou
Sergio78
MessageSujet: Etriers rénovés et peints   8/5/2018, 17:06
Bonjour à tous.
J'ai réussi à prendre le temps nécessaire ce dernier week-end pour poursuivre la rénovation des étriers arrières de l'Alfa.
Nettoyage à l'essence F et polissage à la brosse métallique sur colonne. Le résultat me semble satisfaisant:
Ensuite 2 couches de peinture Foliatec:
Le week-end prochain, je m'attaque à la réalisation de nouveaux flexibles rigides...
Bonne fin de journée à tous.
Sergio
MessageSujet: Re: Enfin montée sur rampes   9/5/2018, 10:09
Sergio78 a écrit:
Bonjour à tous.
Sergio
Bien thumleft
Mais, c'est quoi un flexible rigide ? Question malin
Sergio78
MessageSujet: Tuyaux rigides de freins   9/5/2018, 12:43
Salut "Walt".
Ok, bien vu. Je vois que tu es attentif à tout ce qui est dit ou écrit sur ce forum.
Je pense que tu avais compris ce que je voulais dire. N'ayant pas le terme exact, je précise donc que je veux parler des "tuyaux rigides" de freins.
J'espère que les connaisseurs me pardonneront...
A bientôt.
Sergio
MessageSujet: Re: Enfin montée sur rampes   9/5/2018, 13:10
Sergio78 a écrit:
Salut "Walt".
A bientôt.
Sergio
Oh mais t'inquiètes, tu es tout à fait "pardonné", c'est juste un clin d'œil car moi aussi j'ai déjà utilisé exactement les mêmes termes que toi Wink
Sergio78
MessageSujet: Ressort cruciforme   14/5/2018, 18:44
Bonsoir,
après avoir remonté ce week-end un premier étrier, j'ai eu un gros doute Question .
Quelqu'un peut il me confirmer que le ressort cruciforme se met bien dans cette position dans l'étrier?
D'avance merci pour vos réponses Very Happy
Sinon, pour remettre l'ensemble "petit téton"+vis+ressort+tête de maintien+circlip, j'ai utilisé un long boulon (que j'ai meulé sur une certaine longueur, pour pouvoir y glisser ma pince adéquate) et un serre-joint.
Alfistement.
Sergio
MessageSujet: Re: Enfin montée sur rampes   15/5/2018, 09:22
Oui, il est bien dans la bonne position thumright
