 REGLER LA CHASSE
MessageSujet: REGLER LA CHASSE   16/3/2018, 19:04
Pour régler la chasse, il faut tourner la bague du tirant de chasse mais il faut préalablement dévisser l'écrou coté triangle ET aussi l'écrou coté tampon ou uniquement l'écrou coté triangle ?
Merci
MessageSujet: Re: REGLER LA CHASSE   16/3/2018, 20:18
Tu dois débloquer les 2 écrous qui sont contre sa bague de réglage, il y a un filet droit et un gauche... donc en tournant la bague dans un sens tu allonges le tout, et dans l'autre sens tu raccourcis le tout...
MessageSujet: Re: REGLER LA CHASSE   16/3/2018, 20:50
Merci pour ta réponse rapide.
Je me demandais pourquoi l'écrou coté tampon était marqué, c'est pour indiqué que c'est un filet à gauche, je me coucherais moins bête ce soir !
REGLER LA CHASSE
» Collier de chasse
» chasse au trou
» conseils pour un compound chasse trop costaud
» Chasse au Blacks
» Les agents compétents en matière de police de la chasse
