 RESULTATS GEOMETRIE ALFETTA BERLINE
MessageSujet: RESULTATS GEOMETRIE ALFETTA BERLINE   3/3/2018, 17:28
Après avoir refait le train avant, j'ai fait faire une géométrie et ci-dessous les résultats.
Comme le banc de géométrie n'avait pas les valeurs de mon véhicule, le mécano les a saisi manuellement après les avoir imprimé ailleurs (provenance ?).
Après coup, j'ai voulu comparer avec les données de la RTA, d'où mes corrections sur le rapport (les confirmez-vous ?). J'en déduis que les valeurs que le mécano a rentré sont en partie erronées ?
Il serait intéressant que d'autres personnes diffusent leur rapport de géométrie pour comparer ces valeurs.
Y a t-il un ordre à respecter quand on règle une géométrie ? 1-chasse, 2-carrossage et 3-para ?
Le carrossage négatif coté droit a été corrigé en retirant toutes les cales, mais il reste hors tolérance, quoi faire pour y remédier ?
Il n'a pas pu régler la chasse coté gauche car les 2 écrous de réglage du tirant étaient grippés (à dégripper donc).
Bref je suis très moyennement satisfait du travail et je vais très probablement y retourner.
Votre avis sur mes valeurs corrigées et l'ordre du réglage ?
Autre interrogation, ci-dessous l'extrait de la RTA n°138 (ALFETTA 1600 1800 2000 - décembre 1977) et on lit bien : "Les valeurs indiquées (des angles donc) s'entendent....sans charge statique"
En contradiction avec ce que Baboon par exemple préconise, s'agit-il d'une erreur de traduction ?
seb6v
MessageSujet: Re: RESULTATS GEOMETRIE ALFETTA BERLINE   3/3/2018, 20:54
Y a des années j'avais fait faire la géométrie de ma 75v6, et pareil c'était pas terrible, quelques temps après un ami carrossier qui venait de se mettre à son compte me l'a refait, et sur son matos high-tech de l'époque le protocole indiquait bien de charger l'auto, et pour alfetta, giulietta ou gtv c'était de meme Wink
Quant au résultat sur le bitume il fut sans commune mesure, et pour moi qui roule de façon dynamique c'était primordial et du coup agréable
patharley
MessageSujet: Re: RESULTATS GEOMETRIE ALFETTA BERLINE   4/3/2018, 11:01
Lorsque tu dis charger l’auto, tu places tes poids bien répartis genre planchers avant arrière et coffre?
Et combien de kg?
Tant qu’a Le faire autant bien le faire.
MessageSujet: Re: RESULTATS GEOMETRIE ALFETTA BERLINE   4/3/2018, 13:10
Et combien de kg?
Voilà pour la berline :
patharley
MessageSujet: Re: RESULTATS GEOMETRIE ALFETTA BERLINE   4/3/2018, 16:33
MErci Angus, ça ćest d’la précision.
giuliasuper
MessageSujet: Re: RESULTATS GEOMETRIE ALFETTA BERLINE   5/3/2018, 11:40
Je confirme qu'il est très important de charger le véhicule si la suspension est d'origine donc relativement souple.
Pour avoir fait l'expérience sur un spider 1300 de 1971.
Sans charge statique: carrossage négatif à 1°
avec charge statique , il passe à +0.5° Very Happy Very Happy
la chasse bouge peu .
A conduire, après un réglage de TA sous charge statique, cela n'a rien à voir !!
MessageSujet: Re: RESULTATS GEOMETRIE ALFETTA BERLINE   5/3/2018, 12:49
Vu que 99% du temps je roule seul à bord, je mettais juste un poids de 70kg sur le siège conducteur, voir sur ma voiture circuit je suis carrément resté assis dedans le temps qu'il fasse le réglage Very Happy
MessageSujet: Re: RESULTATS GEOMETRIE ALFETTA BERLINE   6/3/2018, 19:54
Personne pour me dire dans quel ordre on doit effectuer une géométrie, ni pour confirmer mes valeurs ci-dessus ?
