 branchement klakson
misup
MessageSujet: branchement klakson   7/2/2018, 20:24
Otez moi d'un doute, l'avertisseur d'origine sur GTV inox de 80 est il bien alimente en + (comme je le pense) et mis a la masse pour fonctionner lorsqu'on appuie sur l'inter ou bien doit on envoyer du + sur un avertisseur relié à la masse?
MessageSujet: ?   8/2/2018, 22:50
Très bonne question... je réfléchis et essaie de me souvenir en écrivant ce qui suit...
De mémoire quand je veux tester un avertisseur je mets la vis de fixation à la masse en la posant sur la cosse - de la batterie et la cosse + à l'aide d'un fil sur la fiche que je supposerais être un + ?
Donc ce serait un + qui arrive au volant ?
Ou alors mon test marcherait aussi bien dans l'autre sens, et c'est un - qui arriverait au volant...
Mais c'est pas impossible qu'on déclenche l'avertisseur en mettant le fil dans le volant (S2/S3) sur la masse...
Ahhh faudrait que je teste...
misup
MessageSujet: Re: branchement klakson   9/2/2018, 08:12
Merci gtvweb pour l'intérêt que tu as porté a ma question. Mon souci: branché en direct, le klakson fonctionne, mais la où ça me semble anormal, c'est que le "téton" monté sur ressort derrière le volant est alimenté en 12+ alors que le système d'interrupteur actionné par le centre du volant met le tout à la masse!
MessageSujet: Re: branchement klakson   9/2/2018, 08:41
Le Klakson est alimenté par l'intermédiaire d'un relais
c'est le fil de masse de la commande du relais qui est branché au niveau du volant
misup
MessageSujet: Re: branchement klakson   9/2/2018, 08:51
ok mais je constate un + sur le "teton" a ressort
branchement klakson
