| [CONSEILS] REMONTAGE FUSEE SUR ALFETTA BERLINE | |
| Sujet: [CONSEILS] REMONTAGE FUSEE SUR ALFETTA BERLINE 14/1/2018, 21:01 | |
| Salut à tous et MEILLEURS VOEUX POUR CETTE NOUVELLE ANNEE ! Je vais remonter mes 2 fusées et je voulais avoir vos retour d'expérience sur la méthode : Est-il plus simple de fixer la fusée en 1er sur le bras supérieur et après sur le triangle inférieur ou l'inverse ? | |
| Sujet: pas d'avis certain 15/1/2018, 06:57 | |
| Salut, pour moi c'est pareil, il faut que tu augmentes la distance entre les 2 pour les enclencher... Intuitivement, j'aurais tendance à le mettre en haut, puis avec une barre en contraignant vers le bas le triangle inf, j'enclencherais la rotule inf, en veillant de bloquer le triangle sup pour ne pas abimer la butée sous le triangle sup.
| Sujet: Re: [CONSEILS] REMONTAGE FUSEE SUR ALFETTA BERLINE 15/1/2018, 12:49 | |
| Je ne comprends pas : je ne dois pas augmenter la distance entre les bras mais plutôt la diminuer. Car le bras inférieur (ou triangle) pend puisque libéré de la contrainte de la barre de torsion.
Je pensais plutôt fixer la fusée en 1er au triangle inférieur, puis relever ce dernier avec un cric pour aller fixer la fusée au bras supérieur | |
| Sujet: Re: [CONSEILS] REMONTAGE FUSEE SUR ALFETTA BERLINE 15/1/2018, 13:05 | |
| Tu fixes ton porte moyeu en haut par la rotule ensuite avec un cric tu montes ton triangle inférieur de facon à ce que tu puisses engager la rotule inférieure puis tu laisses redescendre ton cric et tu serres le tout | |
| Sujet: Re: [CONSEILS] REMONTAGE FUSEE SUR ALFETTA BERLINE 15/1/2018, 14:22 | |
| Voilà et surtout ne pas vouloir faire "rentrer" la rotule en la vissant avec l'écrou, car gros risque que le filet cède. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: [CONSEILS] REMONTAGE FUSEE SUR ALFETTA BERLINE 15/1/2018, 18:06 | |
| Super, merci c'est noté Maintenant place aux travaux pratiques | |
| Sujet: Re: [CONSEILS] REMONTAGE FUSEE SUR ALFETTA BERLINE 15/1/2018, 18:37 | |
| Et au reportage photo | |
| Sujet: eh oui... 15/1/2018, 22:43 | |
| C'est là où je me rends compte que le ba13 et autres lambris ont remplacé durite et graisse à roulement...
J'en perds mon latin de mécanicien... Heureusement j'ai laissé une trace de ma vie antérieure...
http://gtv116.free.fr/pages%20internet/repperso/perso/padre_prepa/perso_now_padre_prepa_train_av.htm | |
| Sujet: Re: [CONSEILS] REMONTAGE FUSEE SUR ALFETTA BERLINE 16/1/2018, 19:02 | |
| Pas de soucis gtvweb merci pour ton lien | |
| Sujet: Re: [CONSEILS] REMONTAGE FUSEE SUR ALFETTA BERLINE 20/1/2018, 12:27 | |
| - barchetta087 a écrit:
- Tu fixes ton porte moyeu en haut par la rotule
ensuite avec un cric tu montes ton triangle inférieur de facon à ce que tu puisses engager la rotule inférieure puis tu laisses redescendre ton cric et tu serres le tout J'en suis à la phase ou je monte le triangle inférieur à l'aide du cric, sauf qu'à un moment c'est la voiture qui se soulève ! Alors j'ai mis 4 roues sur la banquette arrière et 4 roues sur les sièges avant, j'ai demandé à ma femme de s'asseoir sur l'aile avant mais la voiture continue de se soulever quand je cric le triangle ! Vous faites comment dans ce cas là ? PS : je précise que la voiture complète est sur chandelles au 4 coins, cela peut-il jouer ? | |
| Sujet: Re: [CONSEILS] REMONTAGE FUSEE SUR ALFETTA BERLINE 21/1/2018, 18:25 | |
| Finalement on a réussi mais pas sans mal Faut pas avoir peur de continuer à monter la voiture jusqu'à ce que l'on puisse engager la fusée dans la rotule inférieure. Et pour ma part j'avais mis la voiture en charge statique et plus encore, sans cela je ne pense pas que j'y serai arrivé | |
| Sujet: Re: [CONSEILS] REMONTAGE FUSEE SUR ALFETTA BERLINE | |
