 Crémaillère gtv6
gtv2b
MessageSujet: Crémaillère gtv6   3/1/2018, 10:11
Bonjour et meilleurs voeux à tous. Mon soucis vient de la direction de mon gtv6 de 81. Est ce quelqu'un peux m'aider car je ne voir pas ce qu'il faut faire. Elle est devenue bizarre il y a comme un point dur. Dois je sortir mon moteur pour y accéder où simplement il a qu'une pièce à changer. Peut être quelque a t'il eu ce soucis. Merci de m'aider bonne journée
MessageSujet: Re: Crémaillère gtv6   3/1/2018, 10:37
Sur 4 cylindre il y a moyen de la sortir sans devoir sortir le moteur, j'en suis certain car déjà fait sur Giulietta et 75.
Par contre, je ne me souviens plus si lorsque je l'ai changée sur ma 75 circuit, si le moteur était encore dedans ou pas. En tout cas il me semble que ce soit faisable en soulevant très légèrement le moteur.
Pour ton point dure, est-ce que tu as pris un grand coup en ayant les roues braquées ?
De toute façon, un démontage et un bon nettoyage ne lui fera pas de mal, je l'avais fait sur mon GTV6 et la graisse à l'intérieur était bien "dure" Sad
Après le remontage la direction était devenu plus "souple" et légère ....... enfin, aussi légère qu'une direction de GTV6 peu l'être Wink
J'avais aussi viré l'amortisseur de direction qui de toute façon vu son âge ne sert plus à grand chose à moins de le refaire, car introuvable en neuf.
gtv2b
MessageSujet: Re: Crémaillère gtv6   3/1/2018, 10:57
Merci d'avoir répondu je vais essayer comme vous m'avez dit. Mais je n'ai pas pris de coup les roues braquees
Envoyé depuis l'appli Topic'it
MessageSujet: Re: Crémaillère gtv6   3/1/2018, 11:35
Et pour compléter, j'ai eu une crémaillère dont un roulement de pignon d'attaque était complètement mort: Une bille se promenait dans la crémaillère pale
Du coup, le point dur - pardon- le blocage, était aléatoire. Est-ce que ton point dur est toujours au même endroit?
gtv2b
MessageSujet: Re: Crémaillère gtv6   3/1/2018, 11:39
Coucou oui au point central
MessageSujet: Re: Crémaillère gtv6   3/1/2018, 19:39
sur mon ex GTV inox j'avais eu ce problème aussi et un petit garage m'avais remis de la graisse neuve dedans et plus de problème
gtv2b
MessageSujet: Re: Crémaillère gtv6   3/1/2018, 19:44
Merci beaucoup pour vos reponses
Crémaillère gtv6
» Crémaillère GTV6
» crémaillère GTV6
» Amortisseur crémaillère de direction GTV6
» Crémaillière GTV6
» Recherche collecteur CSC cote conducteur..pour gtv6
