 carter sec pour V6
krebs pierre
MessageSujet: carter sec pour V6   27/12/2017, 14:45
Bonjour a tous ,tout d'abord  bonnes fetes de fin d'année , entre 2 reveillons nous recherchons des infos sur la modification de nos V6 12v et 24V pour le montage d'un graissage par carter sec, nous n'avons rien trouvé sur internet, meme pas sur les sites en anglais !!!!!!!!!!!!!!!!!Toute information sera la bien venue!Merci a l'avance aux courageux !
MessageSujet: Re: carter sec pour V6   27/12/2017, 18:20
carter sec de coupe alfa, avec pompe à huile d'origine conserver et une simple étage pour le retour à la bache à huile
krebs pierre
MessageSujet: carter sec pour V6   28/12/2017, 13:53
Merci Hexen! C'est tres interessent, le carter est-il en alu ou en tole d'acier (mecanosoudé?)?La pompe exter est a 1 etage mais de quelle marque et quelle reference? Pourrais-tu me communiquer les cotes du carter , nous pensons en realiser en fonderie alu !Neanmoins ce montage me parrait un peu simpliste car en general on utilise des pompes a trois etages pour ce genre d'application, enfin ci cela fonctionne !!!!!Derniere question: c'etait un montage artisanal ou une conception ALFA ROMEO?Si tu as besoin de details contactes moi par mail : pkrebs@sfr.fr
MessageSujet: Re: carter sec pour V6   28/12/2017, 14:11
En acier. Je ne l'ai pas, donc pas de cote.
Je n'ai pas la marque de la pompe.
J'ai une autre version du carte fait a partir du carter d'origine coupé et ressoudé avec de nouvelle partie en alu, mais il n'y a pas dessus l'entres pour la pompe d'origine, je ne sais pas comment elle était gérée.
Celui là je l'ai scanné en 3D
krebs pierre
MessageSujet: carter sec pour V6   29/12/2017, 08:50
Encore merci Hexen, mais ce montage apparemment n'est compatible que pour les V6  3L 12V de 164! Comment faire pour les moteurs V6 des GTV6 et 75, ainsi que les V6 24V plus recents ( 166, 156 GTA .......) Une idée???????????????????????????????
MessageSujet: Re: carter sec pour V6   29/12/2017, 09:06
Sur les 24V récent, on peut mettre un bloc usiné en bout de pompe à huile comme ceux qu'on utilise pour les mettre dans les transax avec un tube de sortie au lieu d'une crépine.
krebs pierre
MessageSujet: carter sec pour V6   29/12/2017, 13:14
OK Hexen, existe-t-il un croquis pour ce bloc d'adaptation pour les V6 derniere generation? Donc pour l'instant pas de solution pour les V6 des transaxle, pourtant il me semble que les GTV6 PRODUCTION etaient en carter sec??????? Quelqu'un saurait-il nous informer???????????????????????????
MessageSujet: Re: carter sec pour V6   29/12/2017, 13:28
je n'ai pas le croquis pour l'adaptation
carter sec pour V6
» Carter standard pour moteur électrique
» Décocheur index
» Quel pate a joint pour remontage carter?
» Un carter pour remplacer les tubes...
» Carter Revolution
